联想B320I的屏 改显示器后 玩英雄联盟显示超出范围
mjkingm
2017-5-7 08:55
一台联想B320I一体机,主板有问题,客户想用屏改个显示器用。
加了个通用驱动板和外置电源,换了个屏线。各种飞线,改好了。分辨率是1920*1080。试好看电影都没问题。
客户拿回去后玩LOL说一玩就显示超出范围,分辨率都试过不行。
何解??
习惯孤单
2017-5-7 09:04
游戏里的设置改了吗??找个大一点的显示器进游戏改最低设置试试
1312698343
2017-5-7 09:30
更新显卡驱动试试看...
轩辕思天
2017-5-7 10:26
比较同意二楼的说法。或者换个品牌1920X1080的显示器,看看还会不会造成这样的情况出现。
新安江
2017-5-7 10:39
超出范围不等于大于这个1080的,有的机器在没有达到推荐分辨率时,也会出现这个提示,有的则是机器程序有问题。
zhangxunhai
2017-5-7 11:07
可能是通用板的问题,,
敬业电脑
2017-5-7 11:10
这个问题我有遇到过。当时是搞了台大的显示器进去游戏,在游戏设置页面把分辨率改回来然后再把显示器换过来就行了。楼主可以试试
优秀妞妞
2017-5-7 11:20
先排除软件问题
湘南剑
2017-5-7 11:23
告诉你怎么解决吧。
下个助手,用窗口模式进去,
然后在游戏中把它改为窗口-无边框模式就可以了。
这个问题有的是显卡或者显卡驱动的问题,与显示器无关,只要这样改游戏设置,就完美解决。
momodai
2017-5-7 11:27
更新下显卡驱动试试看
二年级
2017-5-7 11:41
改游戏里显示设置,就完美解决。
维修公司
2017-5-7 17:35
先用一个好的显示器测试一下,看是不是显示器本身的问题
jance8078
2017-5-19 11:21
改显示器还得看显示器的分辨路的吧!
guguu
2017-5-21 09:26
这个你设置一下游戏里的分辨率试试,我遇到过,改桌面的分辨率不行,最后在TGP的设置里窗口化运行游戏,然后把游戏里的分辨率改了就OK了,不知道你的是不是这种情况。
