标题: 联想 开机适配器报错,不充电 小修 [打印本页]
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-7 08:32
故障如图,开机报错,不充电 按ESC 能开机  the connected ac adapter has a lower wattage。。。。。。。。。
先找公共点 适配器检测    结果发现PQ1没有 连焊盘都没了 。 联系客户说是自己拆过键盘就这样了。
这也不碍着啊 。。。。
这边EC发出一个ADAPTER_ID  控制3.3V_ALW一个上拉ACDC_ID信号 ,找个6脚双 mos管补上 ok  故障简单 赚的金币 都让我换成下载分了 。。。。。
作者: wangww    时间: 2017-5-7 08:45
好简单的故障
作者: 迅维工兵    时间: 2017-5-7 08:47
我只能给你加分,加不了金币
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-7 09:06
过几天 金币代替积分
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-7 09:21
奖励加分咯
作者: williamsd    时间: 2017-5-7 09:24
进来学习一下
作者: lingyun2882    时间: 2017-5-7 09:24
掉件故障……
作者: 迅捷本本维修    时间: 2017-5-7 09:29
估计顾客下的时候 碰掉了呵呵
作者: 喂、放不放开    时间: 2017-5-7 09:40
搞好就行
作者: 喂、放不放开    时间: 2017-5-7 09:41
能收钱才是重点
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2017-5-7 09:56
这就是动手能力强的人总喜欢自己拆
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-5-7 10:01
有时客户不懂又要自己去搞一下有时还不好找故障
作者: 小小石头123    时间: 2017-5-7 10:09
还好掉的是个小大件  恭喜楼主捡钱了
作者: xy西木    时间: 2017-5-7 10:14
应该是客户拆键盘时自己弄掉的
作者: 喝自来水的牛    时间: 2017-5-7 10:16
不错 学习了
作者: bjxwbw    时间: 2017-5-7 10:22
学习了,谢谢了
作者: 阳龙    时间: 2017-5-7 10:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wywengyu    时间: 2017-5-7 10:30
顶起顶起顶起
作者: 龚永海    时间: 2017-5-7 10:33
进水腐蚀这种一般都很好修的 ,就怕烧一片的
作者: 398519516    时间: 2017-5-7 11:02
这个图 我分析不出什么功能,楼主可以指点一二吗。
作者: 避雷器    时间: 2017-5-7 11:07
这故障直接看到了
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-7 11:07
首先 VIN 由pr10 喝pr14分压得到9v左右的电压 控制pq1a是截止的   EC发出一个ADAPTER_ID  控制3.3V_ALW一个上拉ACDC_ID信号,给ec     有上拉电压信号才会稳定, 这边有个0 欧姆 ,电阻是没装的 ,把pq1拆掉 装上pr8 也可以, 作用很简单
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-7 11:08
chenhaolong1990 发表于 2017-5-7 09:06
过几天 金币代替积分
亏大了用金币 换了 几十下载分  好像不合算了
作者: 398519516    时间: 2017-5-7 13:05
wangshuai007 发表于 2017-5-7 11:07
首先 VIN 由pr10 喝pr14分压得到9v左右的电压 控制pq1a是截止的   EC发出一个ADAPTER_ID  控制3.3V_ALW一 ...
我终于看懂了 。
如果ADAPTER_ID 为低电平,那么PQ1A G极为高电平导通后  ACDC_ID 才为高。
如果 ADAPTER_ID 为高电平,那么PQ1B拉低 PQ1A G极 使PQ1A截止  ACDC_ID 为低。
好像是 那个 0欧姆电阻把我搞晕了。谢谢你耐心细心解答 。
作者: 天意wx    时间: 2017-5-7 22:03
过几天 金币代替积分
谁说的  不要误导别人
作者: 天意wx    时间: 2017-5-7 22:04
加分了进水故障
金币多活跃 根本不是问题
作者: wangshuai007    时间: 2017-5-8 09:01
天意wx 发表于 2017-5-7 22:04
加分了进水故障
金币多活跃 根本不是问题
版主 看帖不仔细奥    没进水
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-8 11:26
这个应该是被不小心给干掉了
作者: 小炎    时间: 2017-5-8 11:39
666666666666666666666
