- 积分
- 410
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-17
- 精华
8#
发表于 2017-5-7 09:34:07
只看该作者
来自: 重庆 来自 重庆
1.8V,跑线发现U37的5脚相连,U37的1 ,3脚的电压5V, 2脚没有电压,4脚0.79V ,由于不知道此5脚起的什么作用,就经验来看应该是个降压的,于是拆掉U37 ,直接在附近找了个3VSB飞过去。可以正常触发,插上诊断卡认为可以亮机,但诊断卡好像不知道累,不停的反复跑 ,仔细看好像跑完了的,不知道为什么就不是停;马上下载BIOS 刷上,还是一样;拔掉内存也会报警,难道没有检测到显卡?插显卡代码跑B2停顿下过了,跑CF不动 ,插上显示器亮机,晕了都忘记了AMD 有的不集成显卡。
怕把这个5脚的东东弄丢,又装回了原来的位置,既然飞线能亮机了,装上这个再飞线应该没有问题吧;装上它不会好了吧 ,结果装上U37真的好了,3.3V出来了,什么情况难道是U37 性能不良,被热风枪一吹好了??测试一天再说 ,实在不行再飞根线。
