标题: 苹果A1286 820-2915-A [打印本页]
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-6 23:25
板号:820-2915-A 故障:
二修不触发
[attach]1371901[/attach]第一步,沟通与简单判断故障:
机子拿过来,也是二手客户,就说是不触发,别的什么都没说。
这个是 16.5V-19.5V 宽电压的 15 寸版本。电压调到 19.5V,电源头
待机 0.007A,电源头接机子以后 0.035A 应该正常,按照一般情况
这个电流,公用点电压 12V 已经起来。(新式 MACBOOK 主板都是先
VIN,接着充电芯片产生 12V 用于公共点供电)按下开关以后,电
流表不动,机子无任何反应。 待机 0.035A,主板充电功能
未启动,怀疑电池有问题。MACBOOK 左侧面有个电量检查按钮,按
下以后充电灯全亮,接着一闪一闪,很明显电池损坏或者充电电路
问题。 第二步,拆机发现主板电源头部分有被修过的痕迹,
第三步,报价以后,先裸板断电打值,没发现什么明显短路。
①插上电源头,公共点 12.45V 正常,PP3V3_S5(3VALW) 3.3V 已经
产生(这款机子的是没有 5V 待机的这边与 PP3V3_S5 芯片产生的另
一路 PP5V_S3 是要在 S3 状态下才产生)。看来待机基本供电都满
足。
②检查开机信号 SMC_ONOFF_L(WS_KBD_ONOFF_L)与 PWRBTN#。a.
键盘第五脚为开关脚,通过一个电阻连接到 H8S,该处测量电压为
3.3V,黑表笔点键盘第五脚以后,故障依旧,排除 WS_KBD_ONOFF_L
开机信号故障
[attach]1371902[/attach]
[attach]1371903[/attach]
b.根据点位图,找到 PM_PWRBTN_L 信号测试点,由于自己是  一个人操作,只能让示波器帮忙。用万用表点键盘第五脚以后,
PM_PWRBTN_L 信号有高低高跳变。
[attach]1371904[/attach]
[attach]1371905[/attach]
[attach]1371908[/attach]
c.PM_PWRBTN_L 正常,检查 PCH 是否正常发出
PM_SLP_S4_L PM_SLP_S3_R_L;很遗憾是南桥不置高 PM_SLP_S4_L
PM_SLP_S3_R_L,断电打值也没发现短路;检查 PCH 的工作条件:
VCCSWD3_3 RTCRST SRTCRST VCCRTC
32.768KHZCLK RSMRST#
[attach]1371917[/attach]
[attach]1371918[/attach]
[attach]1371919[/attach]
[attach]1371921[/attach]
其中 RTCRST SRTCRST VCCRTC 都是由 PPVRTC_G3H 上拉的,
这里有一个苹果特有的设计,屏蔽了 PCH 内部时钟采用外置时钟芯
片提供 PPVRTC_G3H 以及 32.768KHZ 25MHZ 基准时钟,PCH 是不挂
晶振的
[attach]1371924[/attach]
[attach]1371925[/attach]
[attach]1371926[/attach]
[attach]1371927[/attach]
[attach]1371928[/attach]
[attach]1371929[/attach]
[attach]1371930[/attach]
[attach]1371931[/attach]
d.以上条件均满足,转向检查南桥唤醒信号 PCIE_WAKE_L
PCH_RI_L PM_BATLOW_L......
这一查还真是发现故障了
PM_BATLOW_L PCH_RI_L 都是低电平。追查这 2 个信号,其中
PCH_RI_L 直接由 PP3V3_SUS 上拉,PM_BATLOW_L 受控于 PP3V3_SUS
以及 SMC_BATLOW_L。
[attach]1371934[/attach]
[attach]1371935[/attach]
[attach]1371936[/attach]
e.首先追查 PP3V3_SUS,发现该电压为 0V;往前追查其来源
PP3V3_SUS 来自于 PP3V3_S5 经过 Q7820 转换而来。这边原理是这
样的:高电平的 PM_SUS_EN 导通 Q7802,拉低 Q7820 P 沟道 MOS 管
G 级使得 PP3V3_S5 转换成 PP3V3_SUS。
[attach]1371937[/attach]
[attach]1371938[/attach]
万用表检测 PM_SUS_EN 信号,发现是低电平的
[attach]1371940[/attach]
f.往前追查 PM_SUS_EN 信号,来自于一个与门芯片。这边的
原理是 SMC_BATLOW_L 与 PM_SLP_SUS_L 同时为高电平时,输出高
电平 PM_SUS_EN 信号;实际测量的时候发现 PM_SLP_SUS_L 为高电 平 3.3V,SMC_BATLOW_L 为低电平。
[attach]1371941[/attach]
[attach]1371942[/attach]
g.之前追查 PM_BATLOW_L 信号的时候,也发现 PM_BATLOW_L
信号受控于 SMC_BATLOW_L,因此故障已经浮出水面了。
SMC_BATLOW_L 信号来自于 H8S 而且该信号只去了 U7940 以及
Q5040,断电打值,没发现明显短路。 h.之前修过 HM5X 的
MACBOOK,知道该机子是不装电池也是可以开机的,因此我诊断是
H8S 检测不到电池的时候不发出高电平 SMC_BATLOW_L 信号。为了 验证我的结论,特地在 PP3V3_S5 那边拉了根线过来,接到图中绿
色圈圈的位置。通电测试,机子已经正常点亮开机了。
[attach]1371944[/attach]
第四步,定了 3 颗 H8S 芯片,特地嘱咐要从 820-2915-A 主
板上面拆。装上去自动上电了,但是点不亮,按电池检测灯无反应,
两个风扇只有一个再转,肯定是程序不对。换了 2 个故障一样,第
三个就不用试了。
第五步,没办法,我这边修 MACBOOK 也不专业,没有料板,
只好将原来的 H8S 直球起来,装上。这时候不用飞线也能正常开关
机了,这也是验证了我的判断。为了直球的芯片为了稳定不返修起
见,将 Q5040 U7940 拆掉,飞了根线强制拉高 PM_BATLOW_L 以及
PM_SUS_EN 信号。。
[attach]1371945[/attach]
[attach]1371946[/attach]
[attach]1371947[/attach]
啊啊啊亮机了心里的那个激动啊
[attach]1371948[/attach]
三个就不用试了。
PM_SUS_EN 信号。
作者: 野风行    时间: 2017-5-7 09:43
学习了,下次有机器就有经验了
作者: 1312698343    时间: 2017-5-7 09:52
路过的   长知识了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-8 04:40
LZ苹果机修的挺6的,就是纯文字看得挺累的,有图片更好
作者: 临海036    时间: 2017-5-10 10:14
820-2915-b此贴为何跟这个帖子神似?
作者: 志成电脑维修    时间: 2017-5-18 14:19
我现在也有一个这个机器,也是不触发,供电正常,我也想换EC,但是以前买过好几个拆机的料板和料板上面拆机的,没有好使过的……
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-18 15:30
志成电脑维修 发表于 2017-5-18 14:19
我现在也有一个这个机器,也是不触发,供电正常,我也想换EC,但是以前买过好几个拆机的料板和料板上面拆机 ...
这个最好是买板号一样的 的 这个ec带程序的 还有就是你 要把电池插上在按开机键
作者: bellert    时间: 2017-5-29 11:53
做了双保险!
作者: 志成电脑维修    时间: 2017-6-7 12:14
我知道EC带程序,我买的是版号一样的料板,有时能开机,但是电流上不去,这款不用插电池也能正常开机使用的
作者: Aisure数码    时间: 2017-11-9 13:01
南桥的问题,重植南桥。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yuan1    时间: 2017-11-10 09:28
这帖子可以,先收藏一下,然后慢慢学习。。。。
作者: zbg    时间: 2017-11-14 09:37
学习了,下次有机器就有经验了
