标题: 内存条坏了,能修吗 [打印本页]
作者: 171244862    时间: 2017-5-6 20:40
标题: 内存条坏了,能修吗
内存条不知那里坏了,就是不能用。金手指很光亮。你觉得那里坏的可能性大一点
作者: 29939869654    时间: 2017-5-6 20:45
我上次遇见电容掉了,换了好了,,,,一般都是显层坏了,,,修的话划不来,还不如换根新的
作者: 171244862    时间: 2017-5-6 20:51
如果问题不大,自已动手修一修
作者: hucfan    时间: 2017-5-6 22:33
除了金手指补补,一般都不修。
作者: elfxie    时间: 2017-5-6 23:20
没有专业设备,维修成本太高
作者: 小雨滴33    时间: 2017-5-6 23:53
补金手指的搞下,其他不修
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-7 01:31
换颗粒吧,或是丢掉或送给别人修吧
作者: aacxcx    时间: 2017-5-7 22:01
要用工具测,颗粒坏了就换颗粒
作者: DZZLLUN    时间: 2017-5-8 11:21
能修,多大的,1G-2G的不是主流就没必要修了,有空研究研究还是可以的。
作者: HXDX    时间: 2017-5-8 21:04
用RST检测一下,看看是内存颗粒坏还是SPD坏。
作者: 七彩虹X550    时间: 2017-5-9 17:55
先测量排阻啊
作者: 杨工    时间: 2017-5-10 18:40
路过,学习一下
666666666666
作者: 171244862    时间: 2017-5-10 18:44
杨工 发表于 2017-5-10 18:40
666666666666
拒绝灌水。。。。。
作者: 171244862    时间: 2017-5-11 12:06
这个还不知怎么搞
作者: 沈元    时间: 2017-5-11 22:43
SPD 颗粒 排阻 电容 都会坏
