标题: 联想B570E大短维修 [打印本页]
作者: bjpdkj    时间: 2017-5-6 18:19
标题: 联想B570E大短维修
联想B570E大短维修故障现象:接可调电源大短,电流直接上到5A
维修过程:拆机测公共点对地阻值只有11,再测各大电感对地阻值发现PL4401阻值也为11,接着测PU4401已经短路损坏了,去掉PU4401公共点恢复460左右的阻值,PL4401为集显供电的电感,接着去掉PU4401和PU4403两个铁壳的上下管,重新换上两个新的上去,插电,待机电流为0.011A,触发0.2A,断电装上CPU再次触发,电流一路跳变,接屏亮机,烤机半小时一切正常,此机修复!!!
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTM3MDI0N3wzZWQ4OTJiOTFiYWFhNzdmMGJiODk1ZTliMjQ4MDlkM3wxNzk0OTY2MDU2&request=yes&_f=.png
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTM3MDI1MHw0ZDdiOWViMWRiOGYzZDA5YThiZmY2Y2I0MTU3NmJjOHwxNzk0OTY2MDU2&request=yes&_f=.png
作者: liquanan1990    时间: 2017-5-6 18:41
这种铁壳管子容易坏
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-5-6 18:42
铁壳上管容易坏,最好把所有的铁壳上管换成普通的
作者: 鱼怪    时间: 2017-5-6 18:51
这种铁壳不好焊
作者: mjq8866    时间: 2017-5-6 20:19
运气不错,铁壳短u没挂
作者: aacxcx    时间: 2017-5-6 20:32
乌龟壳,同意楼上的,u好的就是万幸
作者: 空格键    时间: 2017-5-6 20:35
又是这个 管子 好容易坏的 我基本改
作者: LANNANHUA    时间: 2017-5-6 21:19
你就命好了,我碰到的U都坏了,搞半天再报一次价好多都直接不修了
作者: 171244862    时间: 2017-5-6 21:21
大短还算好修吧。。。。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-7 00:52
大短还算好修的,铁壳MOS管容易坏,LZ修的不错,加分支持
