标题: 游戏悍将电源维修 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-6 18:18
标题: 游戏悍将电源维修
感谢@liuancheng 提供电源使得有机会接触到大功率的ATX电源
内容在后面几楼
作者: jysghmtdqqqq    时间: 2017-5-6 18:23
唐僧来了.....下面有请 大篇幅的精彩讲解
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-6 18:30
楼主重新编辑一下,看不到图片。
作者: 避雷器    时间: 2017-5-6 21:23
楼主怎么看不到图片
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-7 08:05
怎么又变唐僧了
不是水哥了啊
看来按真是不容易啊
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-7 08:06
付吕剑武 发表于 2017-5-6 18:30
楼主重新编辑一下,看不到图片。
不知道是按这的网络问题
还是论坛问题 图片没传上去
避雷器 发表于 2017-5-6 21:23
楼主怎么看不到图片
图片 没传上去
按在传下
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-7 08:13
感谢@liuancheng 提供电源使得有机会接触到大功率的ATX电源 研究下
电源型号:GX1100M
故障现象:有5VSB 短接开机 风扇转几秒停转  保护
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-7 08:15
半模组电源
[attach]1372296[/attach]
[attach]1372297[/attach]
电源体积大于一般的ATX电源
[attach]1372300[/attach]
标示 额定功率最大功率1100W
[attach]1372298[/attach]
采用14CM风扇
[attach]1372299[/attach]
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-7 08:16
半模组电源
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-7 08:17
电源体积大于一般的ATX电源
标示 额定功率最大功率1100W
采用14CM风扇
作者: zxwzhm888    时间: 2017-5-7 12:23
ss456er12004 发表于 2017-5-7 08:05
怎么又变唐僧了
不是水哥了啊
看来按真是不容易啊
建议以后改叫糖水..............
作者: jysghmtdqqqq    时间: 2017-5-7 12:36
怎么又变唐僧了
不是水哥了啊
看来按真是不容易啊
修一转就停的当然不容易了....(排除肖特基管与输出电容的话) 估计取样,反馈,部分查比较麻烦 过压,过流,欠压,那叫一个心累啊不过我们体验是维修过程的快乐,这1100W的电源维修估计没人再鄙视:(那么空余修电源不值钱....) 2着:主动PFC高功率实战也能提高不少经验
作者: 930398298    时间: 2017-5-7 13:01
前级故障 驱动不起 看样子不像是 后级保护 重点检测前级 待机部分前级 有个十多V  给PWM 芯片供电的这个电压 上的电容
作者: 930398298    时间: 2017-5-7 13:04
还有 检测PFC 电路   大电容电压是否达标  修过好几个游戏伙伴 550W电源都是PFC 电路 不能升压
作者: jysghmtdqqqq    时间: 2017-5-7 13:08
善意的调侃{:3_57:};其实我更喜欢金赤链...木赤链太傻,水赤链太凶,火赤链太傲,土赤链太土.......{:3_57:}
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-7 13:47
糖水 作何解呢
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-7 13:49
jysghmtdqqqq 发表于 2017-5-7 12:36
修一转就停的当然不容易了....(排除肖特基管与输出电容的话) 估计取样,反馈,部分查比较麻烦 过压 ...
是的 就是这样的情况啊
说的很对呀
930398298 发表于 2017-5-7 13:01
前级故障 驱动不起 看样子不像是 后级保护 重点检测前级 待机部分前级 有个十多V  给PWM 芯片供电的这个电 ...
按得先研究下 电源结构
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-7 13:50
就是电压 达不到380v左右吗
jysghmtdqqqq 发表于 2017-5-7 13:08
善意的调侃;其实我更喜欢金赤链...木赤链太傻,水赤链太凶,火赤链太傲,土赤链太土.......{:3_5 ...
看来真是文化人啊
套路真深啊
作者: wang774512    时间: 2017-5-7 14:41
我是个新手修电源,被电惨了
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-7 15:20
wang774512 发表于 2017-5-7 14:41
我是个新手修电源,被电惨了
能说说 发生什么事情了吗
作者: shzhaorujun    时间: 2017-5-7 15:35
没看懂。呵呵
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-7 16:00
shzhaorujun 发表于 2017-5-7 15:35
没看懂。呵呵
你也是新手
研究下电源的结构
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-8 08:38
5vSB
绿线电压
正常
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-8 08:42
没有示波器
用万用表测试短接瞬间各路输出电压
-12v
3.3v
5v
12v
加电第一次短接开机可以测到11.1v的瞬间电压
之后慢慢降到0v
风扇转动停止 电源保护
之后连续几次短接开机
从瞬间9v左右慢慢降到0v
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-8 08:56
开始拆解 了解下电源结构
EMI部分
一级EMI小板 焊接在220V 插口处
[attach]1383212[/attach]
板上引起的地线进过一片铜箔
和机壳的地线相连
[attach]1383211[/attach]
二级EMI部分
[attach]1383214[/attach]
保险 15A 250V
[attach]1383213[/attach]
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-8 08:57
开始拆解 了解下电源结构
EMI部分
一级EMI小板 焊接在220V 插口处
板上引起的地线进过一片铜箔
和机壳的地线相连
二级EMI部分
保险 15A 250V
作者: lipeter801    时间: 2017-5-8 08:58
ss456er12004 发表于 2017-5-8 08:42
没有示波器
用万用表测试短接瞬间各路输出电压
估计是过压保护的可能性大
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-8 09:04
拆下整流桥散热片
整流桥 采用双桥并联
15A 800V
整流桥-US30K80R.pdf (1.26 MB, 下载次数: 4)
