标题: ACER v3-574进水不开机 [打印本页]
作者: huangyongchun    时间: 2017-5-6 18:15
今天同行送来一台ACER v3-574进水不开机的机器,板号是DAOZRTMB6D0,故障现象是不触发,待机电流是0.01,按开机键跳0.04然后又跳回0.01,拆机测量待机3,5V电压都有出来,当按开机键后3,5V后级转换电压不出,光板测量没有主电压和后级电压短路或低阻现象,求高人指点或给个主板图纸,谢谢
作者: huangyongchun    时间: 2017-5-6 18:28
下载这个图纸要10积分,积分不够啊
作者: hytianya    时间: 2017-5-7 09:12
学习中,路过看看
作者: 我小华    时间: 2017-5-7 13:09
现在要积分还要金币,哎见帖就回,
作者: 笔本堂    时间: 2017-5-7 13:11
又是一台头疼的机器,慢慢看!
作者: LILIANGQIANG889    时间: 2017-5-7 21:36
仔细检查腐蚀断线的比较多
作者: 244923265    时间: 2017-5-7 22:52
5V待机正常了   测下5V 升压15V  有吗
作者: 白云黑土123    时间: 2017-5-25 17:53
我也遇到 现在找到腐蚀断线的地方 接回去也不可以 电流0.07 头痛中
作者: 372077920    时间: 2017-5-25 19:06
没办法,寻味这样搞太麻烦了。搜索还要比比
作者: jxx2008gg    时间: 2017-5-25 19:46
修到过 但是不多
作者: xiaohui123    时间: 2017-5-26 14:27
进来学习 学习。。。
