标题: Z380 不过隔离没有公共点电压 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-5-6 18:02
Z380 没有公共点电压,有VA电压走到PQ68,3脚,1脚都是19V,追查到PQ10A,ACOK,问这个ACOK一定要是高电平,工作原理是不是,充电芯片ACOK,发出高压平拉低PQ10A,然后PQ68低电压导通,从而产生公共点电压
作者: 技佳55    时间: 2017-5-6 18:18
ACOK,  要满足什么条件才能是高电压平啊?》  来人啊
作者: 四红坚持一年    时间: 2017-5-6 19:08
16脚得到19v就要产生  6脚要19分压正常    16分压拉高acok
作者: 876991000    时间: 2017-5-6 19:37
666666666666
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-5-6 22:22
芯片要得到主供电    ACDET脚为高电平(这个脚是检测适配器的)     然后发出acok
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-5-6 22:42
19v分压给ACDET做适配器检测,然后充电芯片开漏输出ACOK,注意上拉电压   才会有公共点
