苹果 A1534 820-00244-08
星5期
2017-5-6 17:21
A1534
820-00244
-08
拆机的时候BIOS 芯片碎掉了 找了个芯片 可没办法刷程序 有什么办法可以写程序能 同时求这个型号的BIOS 程序
shu383507128
2017-5-6 17:46
可以接线刷哦,,
美丽的梦
2017-5-6 17:50
或者这个座.
chenhaolong1990
2017-5-6 18:11
用点位 飞线对应脚位刷
欲望三国
2017-5-6 21:12
程序淘宝上可以买到
天意wx
2017-5-6 23:43
可以飞线刷程序
xu2005494
2017-5-7 21:05
楼主这bios型号是多少,飞线了编程器不知道搜索什么型号,淘宝有卖另外一款芯片说是可以用
seven333
2017-5-7 21:32
这个不好找啊
星5期
2017-5-9 09:24
芯片型号是64X
MAC东东
2017-5-15 13:36
这种的拆下来坏的就多
王志佳
2017-5-15 14:02
看图识别芯片的脚位定义,连线刷就可以吧
