联想电脑Y450不通电维修
怒放的我
2017-5-6 17:18
联想电脑Y450不通电维修
EC换过南桥换过都不行
龙啸锋
2017-5-6 17:38
我是来学习的
LCHHDL
2017-5-6 18:03
上图看看也好啊, 没查条件就把芯片换了?
付吕剑武
2017-5-6 18:18
楼主应该先检查EC 南桥待机条件,而不是先去换件。
yxl124297
2017-5-6 18:57
经验流? 都没看到具体维修过程!
wenchengjun
2017-5-6 23:40
待机有没有出来 不要上来就干ec 南桥
逆时针1
2017-5-7 00:06
按照时序一步步查,测量缩故障范围
骑猪看夕阳
2017-5-7 00:33
不通电 B+供电正常吗? 待机有吗?打头来一个一个测量啊 你这啥也没有谁能帮你
杜俊岩
2017-5-7 07:41
按照时序一步步查,现象描述太简单了
陈绪奇888
2017-5-7 08:39
说得太少了,没法帮你
hytianya
2017-5-7 08:58
路过,学习了
蜡笔↘尐噺﹏
2017-5-7 09:44
这个小板容易出问题,建议换一个试一下
dshul
2017-5-7 10:23
查EC工作条件
dwp740227
2017-5-7 10:29
查EC和南桥的工作条件
我小华
2017-5-7 13:06
待机正常吗
雨落繁华
2017-5-7 15:26
Y450 不通电,进水的可能很大。 看看板子背面有无进水
liyongjiu
2017-5-7 15:42
什么都不擦就换那么多东西?楼主高
chenfanghuan
2017-5-7 15:55
hujawell999
2017-5-7 16:22
案時序 檢修 模頭沒尾
20835400
2017-5-7 17:04
这个信息说的有点少
木偶0204
2017-5-7 17:11
待机正常吗
wu6647012
2017-5-7 17:19
路过学习了
18265762635
2017-5-7 17:21
不能光靠换啊 得一步一步侧条件
长兴正通
2017-5-7 17:21
不通电 怎么会去换南桥
长兴正通
2017-5-7 17:22
先查隔离 再查待机啊
LEE2010
2017-5-7 17:33
问题都没找到就换EC南桥
elianjj
2017-5-8 00:41
你这连个起码的问题都写具体 咋求助呢
陈绪奇888
2017-5-8 08:52
这种说法好像只能神仙帮到你了,说的太简单了
tll1990
2017-5-8 09:27
这个不好解决 换主板
逆風飛揚
2017-5-8 09:44
你说的好简洁,回复会很简洁,一个字,修
耿小军
2017-5-8 10:11
不通电查保护隔离电路,有没有短路的地方。
硪等伱。。。
2017-5-8 11:49
三板斧啊
MarsKing
2017-5-8 11:54
故障描述的好简单啊,不通电 换过南桥和EC 其他没有了?电流表显示???
Cpu上的小蚂蚁
2017-5-8 12:50
今天修了一个G460进水的,有待机不触发,
jimofz
2017-5-8 13:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
【表情】
2017-5-8 13:16
说具体点好么
村头、唱嗨曲
2017-5-8 13:35
这是发贴赚金币的吗? 神马都没有。
小李本本
2017-5-8 13:39
刷BIOS试一下啊,
林夕儿
2017-5-8 13:55
三板斧,和我一样,不过我现在很少用了
cpqcool
2017-5-8 14:18
谢谢学习了以后遇到就知道解决方法了
