标题: 三星X10外接好,内接白屏 [打印本页]
作者: 锥处囊中    时间: 2009-5-19 14:14
标题: 三星X10外接好,内接白屏
三星X10外接全好,内接白屏,能看到轻微的颜色。换了N个显卡,屏和排线都换过都不行。屏供电正常,排线对地阻值正常。请大师看看还应该是什么问题,谢谢
作者: 新技电脑    时间: 2009-5-19 15:29
那就是屏坏了嘛,屏换过了吗?
作者: 锥处囊中    时间: 2009-5-21 12:05
换过了,还是不行。这个机器的屏有码片吗
作者: zgbjb    时间: 2009-5-24 12:39
主板的LCD接口有没有查过?
作者: 无边思绪    时间: 2009-5-24 14:17
这个机子PCB好象有问题,修了几个总是反复,最后不是退钱就是给客户换了板子。
作者: 锥处囊中    时间: 2009-5-24 21:52
看来没希望了,谢谢各位的建议。明天在看下,不行就给它判死刑。
作者: 锥处囊中    时间: 2009-5-25 16:05
谢谢各位,今天终于修好了,是3。3V的问题。没有负栽正常 ,一接屏就拉底了。飞了个线OK,不过把一个屏轴弄丢了,真是郁闷
作者: 菲克斯    时间: 2009-5-25 17:01
这种情况很常见,屏供电控制管损坏或不良,不能带负载。
作者: 毛某    时间: 2009-5-29 16:23
9# 菲克斯
您说的是那个是模拟开关吗?在笔记本屏跟外接显示器之间切换用的?
作者: 瑞立科技    时间: 2009-5-29 16:35
屏供电管不良或损害,带负载能力变差
作者: 本本硬件    时间: 2009-5-30 09:12
我有个本本也这样  不过是屏挂了   这种故障学习了
作者: 书晟琨    时间: 2009-5-30 10:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
