Dell 15-3543求助过压保护
aeioui
2017-5-6 15:53
Dell 15-3543求助过压保护
芯片型号是51225,3.3V输出3.66过压保护了,不开机芯片供电正常EN正常,上下管我也换了,还是这样,偶尔输出3.4V就开机了,而且插电池就不开机,大神帮下忙没遇到过这种,谢谢
TYYTW
2017-5-6 16:26
3,3v输出不正常,查反馈
aeioui
2017-5-6 17:24
TYYTW 发表于 2017-5-6 16:26
3,3v输出不正常,查反馈
反馈电路,正常电阻都OK的
TYYTW
2017-5-6 18:01
aeioui 发表于 2017-5-6 17:24
反馈电路,正常电阻都OK的
相关元件都正常,那焕芯片试下嘛
四红坚持一年
2017-5-6 19:58
真如你描述那样的话 换芯片 换反馈上电阻
fdgdsdsadsaf
2017-5-6 23:16
可以把电感的330滤波电容换了试试
fdgdsdsadsaf
2017-5-6 23:16
可以把电感的330滤波电容换了试试
