ZXCVWtest
标题: PE乱码 [打印本页]
作者: 问题不大哦    时间: 2017-5-6 15:53
标题: PE乱码
进PE后用自动装机工具正常,不过手动安装出来的是这些东西
这个是什么问题,怎么解决?小弟是个刚入行的菜鸟求各位大神指教!!谢谢
作者: TT34    时间: 2017-5-6 15:55
thank you
作者: 1306693182    时间: 2017-5-6 16:27
这个不是乱码想学习可以加我1306693182QQ
作者: 骁晓    时间: 2017-5-6 17:01
是不是显卡坏了?
作者: 问题不大哦    时间: 2017-5-6 17:06
骁晓 发表于 2017-5-6 17:01
是不是显卡坏了?
不是,绝逼不是!
作者: 悲剧法拉尔    时间: 2017-5-6 17:10
换PE吧
作者: 潇洒正哥    时间: 2017-5-6 17:14
你的U盘要以英文命名 中文就是乱码
作者: 1597129653    时间: 2017-5-6 21:23
中文文件夹名都会乱码,就像笔记本连中文名WiFi,都是乱码的
作者: abenmao2010    时间: 2017-5-6 21:29
换个U盘试下
作者: 起来嗨    时间: 2017-5-6 22:13
就是这样的
作者: q450779868    时间: 2017-5-6 22:35
哥们,这是正常现象。 不是乱码。 是你u盘上的中文目录在这个手动ghost里面显示不出来。
作者: 奔腾王子    时间: 2017-5-6 23:16
不支持中文 小菜鸟 慢慢来吧
作者: 飞鸟二    时间: 2017-5-7 00:43
这个是正常的,你的GHOST不是中文的,中文显示为乱码。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-7 07:30
这种情况一般是你的U盘使用中文名字导致的,改成英文就可以啦
作者: 问题不大哦    时间: 2017-5-7 09:12
谢谢!好像真是这样的
作者: 问题不大哦    时间: 2017-5-7 09:13
谢谢!好像真是这样的
奔腾王子 发表于 2017-5-6 23:16
不支持中文 小菜鸟 慢慢来吧
谢谢!好像真是这样的
谢谢!好像真是这样的
谢谢!好像真是这样的
潇洒正哥 发表于 2017-5-6 17:14
你的U盘要以英文命名 中文就是乱码
谢谢!好像真是这样的
作者: 天阳科技    时间: 2017-5-7 09:16
这应该是正常的吧。
作者: 椰树风    时间: 2017-5-7 10:57
ghost教程网上很多的,楼主百度一下比在这里提问更容易快捷解决问题。
作者: PTAC    时间: 2017-5-7 11:27
正常啊,我装系统也是这样子的啊?
作者: 修行来了    时间: 2017-5-7 11:51
正常的 GHOST 识别不了中文
作者: 撰稿人    时间: 2017-5-7 12:26
中文一般都要乱码
作者: 经典110    时间: 2017-5-7 12:57
正常的 !!!!
作者: yesli    时间: 2017-5-7 13:38
我来混金币的!!!!
作者: yltenglong    时间: 2017-5-7 13:46
作者: wangyu123    时间: 2017-5-8 14:45
用英文,汉字在这里面显示的话就是乱码
作者: lnkjnet    时间: 2017-5-8 14:49
就是这个样子的
作者: lgw890502    时间: 2017-5-9 10:12
你把你的优盘用PE 命名再试试
作者: hehaishu    时间: 2017-5-9 12:04
换一个PE试试
作者: 折射    时间: 2017-5-9 14:42
你的U盘要以英文命名 中文就是乱码
作者: 在水一方一    时间: 2017-5-9 20:11
正常发上来干嘛  在赚金币吗
作者: zhangzhuhua    时间: 2017-5-9 21:04
问题不大哦 发表于 2017-5-7 09:12
谢谢!好像真是这样的
换个pe,pe不行
