标题: 今天遇到一块同行的 SY-F2PA78A [打印本页]
作者: a小黎    时间: 2017-5-6 15:28
这主板是这样的 跑码全部跑过了 喇叭滴 也响了 就是一直反互重启 码反互跑  BIOS 刷了还是一样  现在不知道怎么搞了 有没有通病啊? 还是直接干桥 上BGA  是单桥的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-6 16:01
喇叭滴一声响了之后,就又重启了?
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-6 17:07
测量下电压是否全是正确的,
作者: a小黎    时间: 2017-5-7 11:53
轩辕思天 发表于 2017-5-6 16:01
喇叭滴一声响了之后,就又重启了?
是的 反互 重启 跑完 又重启    是我大意了没 换别的CPU 试一下  但是跑过 码了 谁都不会想着去换U试的啊  最后还是 换个U 试 问题才解决的 用这个U 去试别的主板 跑码是跑码  但是 跑不过 已经确定是U 问题了. 难道FM的U 真的那么水吗?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-7 12:50
a小黎 发表于 2017-5-7 11:53
是的 反互 重启 跑完 又重启    是我大意了没 换别的CPU 试一下  但是跑过 码了 谁都不会想着去换U试的啊 ...
修好了便是,做维修别局限于芯片级,板卡级维修也是维修。
作者: AONG2015    时间: 2017-5-9 16:41
先加焊,不行一般是桥坏的多了。
作者: 七彩虹X550    时间: 2017-5-9 17:54
我一般碰见单桥  电压 复位正常就先干桥试试
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-5-10 00:45
我觉得你说的那个反复的卡在了显卡方面的代码。。。。看看CPU 功率,再来看看是不是板子显卡供电负载带不起
