联想Y471A 所有U口都不好使 插键盘灯亮一下
我事王春明
2017-5-6 13:58
联想Y471A 所有U口都不好使 插键盘灯亮一下 拆机,测量俩个数据正常 5v 正常 无从下手。
江苏阳光
2017-5-6 14:12
不会吧,灯亮了没有了应该就是供电不对的,就算桥问题灯也会常亮的
天意wx
2017-5-6 22:18
确认供电正常 数据阻值正常 重点查桥的LVDS模块 桥等
