ZXCVWtest
电脑用安装版U盘安装系统不能选择版本完美解决
mhhlzl
2017-5-6 13:20
用U盘安装版windows10给笔记本安装系统时,在安装界面里面不能选择版本,导致系统默认安装成家庭版,经多次尝试无果
学习向往
2017-5-6 13:25
自己在MSDN下载一个企业版也可以啊
桂林笔记本维修
2017-5-6 13:28
你下哪个系统是不是家庭版的
yjwxfxte
2017-5-6 13:34
换一个版本哇,现在都用GHOST,
张玉迎
2017-5-6 13:38
你需要下载wim包的才可以选择,其实就是g版里面有多个版本!
依旧沉默
2017-5-6 14:01
版本不行,换个版本试下,没碰到过这样的
tazemi0217
2017-5-6 14:15
很實用,也說明很清楚,多謝分享..
付吕剑武
2017-5-6 16:23
楼主可以尝试一下G版的系统。
专医不死病
2017-5-6 16:28
不错不错好
渔阳
2017-5-6 16:30
重新下个旗舰版系统
木子强
2017-5-6 16:30
推荐系统保证不是家庭版
http://www.chinafix.com/thread-1064222-1-1.html
taowei0527
2017-5-6 17:01
楼主可以尝试一下G版的系统。
pyldl123
2017-5-6 17:02
在MSDN下载一个企业版啊。
xiaodongchem
2017-5-6 17:11
估计你这个版本可能不兼容
山东笔记本
2017-5-6 17:25
你自己选择镜像文件呀
lianerqiqi
2017-5-6 17:41
下载的就是家庭版吧
バ幸福De右岸
2017-5-7 07:57
你这应该是下载的家庭版的吧,下载专业版可以选择安装版本的
长沙佳诚
2017-5-7 09:12
官网下载,一步步安装,再激活。
ssuhkiqpl2
2017-5-7 09:40
为什么要e 用安装的,G一个 不是很方便吗
474673470
2017-5-7 09:43
你做一个专业版的安装盘重装就行了或者用GHOST版的
寂寞独享
2017-5-7 09:55
是啊,用GHOST版 的多方便呢
椰树风
2017-5-7 10:59
本人亲自尝试,WINPE安装可以选择版本安装。
修行来了
2017-5-7 11:54
我的 也是在官网下的是 双版本 有地电脑可以选 有的电脑默认就是家庭版
wenchengjun
2017-5-7 12:05
在pe里面试一下
961219474
2017-5-7 12:12
用iso的win10
撰稿人
2017-5-7 12:22
PE 安装可以选
小龙马维修
2017-5-12 14:20
好资料 收藏了
一品沙锅
2017-5-12 14:39
自己在MSDN下载一个企业版
374218920
2017-5-12 17:04
重新换一个版本就行了
hszxsy
2017-5-12 19:00
系统搞错了吧
tll1990
2017-5-12 19:05
换个版本不行?
扣波666
2017-5-12 21:31
GHOST不就可以了。很快很简单的
huangbo33216983
2017-5-13 14:22
系统换个版本试试!!
liujian888
2017-5-13 14:28
新安江
2017-5-13 14:35
没看懂,怎么解决了? 现在用U盘装系统,先进PE,再G,不是很简单吗?
好名都让猪取了
2017-5-13 14:41
换一个系统版本,是可以的
两颗虎牙
2017-5-13 16:39
你下载的就是家庭版的把
q269900
2017-5-13 17:02
其实就是g版里面有多个版本
cfan1027
2017-5-13 17:19
只能慢慢发贴 回贴了 只是比以前麻烦!
changhai
2017-5-13 17:45
msdn里面全是系统自己选择
a88121720
2017-5-13 18:12
估计你下载的镜像不对
6866672
2017-5-14 10:27
确实技术很厉害了
6866672
2017-5-14 17:24
Tebo-ViewTebo-View
qiulvfeng
2017-5-14 17:46
换个版本做新系统不就行了吗
