标题: 笔记本电脑白屏,排除显示屏和排线问题 [打印本页]
作者: bhlx4711    时间: 2017-5-6 12:59
可考虑哪里问题,外接显示器可用,开机沒有bois界面
作者: 笔记本达人秀    时间: 2017-5-6 13:01
那就去修显卡啊,
作者: 583931727    时间: 2017-5-6 13:38
量一下主板屏线接口,有没有屏供电?
作者: bhlx4711    时间: 2017-5-6 14:15
集显的,有屏供电
集显的,有屏供电
作者: bhlx4711    时间: 2017-5-6 14:19
VGA外接显示器能正常点亮
作者: MarsKing    时间: 2017-5-6 14:21
屏供电 有吗? 屏接口量一下看看
作者: 杨焕雄    时间: 2017-5-6 14:25
首先看什么机器,如果是宏基的,就是屏接口的3.3V没有上去,一般都是一个转换管转换的,可以直接用根线拉过去,其它牌子的机器大部分也是这个原因的
作者: xingnihao20    时间: 2017-5-6 14:27
主板屏线接口
作者: bhlx4711    时间: 2017-5-6 15:06
用万用表表笔怎么测量主板排线端口3.3v?给个图
作者: 20835400    时间: 2017-5-6 15:08
一般显卡问题
作者: 苏无垢    时间: 2017-5-6 15:20
屏线吧    3V屏线电压有没有   不行再看看显卡
作者: wangyongsheng    时间: 2017-5-6 15:21
这问题 做好 是 排除 查比较 稳当
作者: ics    时间: 2017-5-6 16:26
可考虑LCDVCC
作者: 骁晓    时间: 2017-5-6 16:35
一般是独立的显卡,爱坏。你可以鲁大师。
作者: 熏酒駅亻    时间: 2017-5-6 16:41
屏供电电路,独显考虑显卡,集成考虑屏供电和信号转换芯片
作者: zg-whfs    时间: 2017-5-6 17:36
查主板上的LCDVCC相关电路
作者: 晨风扑面    时间: 2017-5-6 17:44
显卡的有问题可能多谢
作者: huangyongchun    时间: 2017-5-6 19:24
这种情况显卡问题吧
作者: 後天、    时间: 2017-5-8 12:45
屏的接口定义查了没有
作者: 艾肖肖    时间: 2017-5-8 13:26
主板啊 ,这么明显,
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-5-8 13:57
白屏的话,你屏和屏线都换了的话。主要考虑屏供电。你把那个屏供电图纸发出来,大家给你看下
作者: dwp740227    时间: 2017-5-8 14:10
查一下那几组数据线的地址阻值。
作者: lanyang    时间: 2017-5-8 14:14
查屏供电和屏信号
作者: kituddb11    时间: 2017-5-8 15:22
调节,背光,主供电啊..
