标题: 苹果6p 自动关机 [打印本页]
作者: cxccccy    时间: 2017-5-6 12:34
标题: 苹果6p 自动关机
苹果6P 换过黑触摸 U2 电源 现在能开机了 机子芯片都特别烫 现在自动关机 有时红屏 蓝屏 关机哪位大师给个思路
作者: zjzcn    时间: 2017-5-6 13:00
看看cpu是不是虚汗了
作者: cxccccy    时间: 2017-5-6 14:38
zjzcn 发表于 2017-5-6 13:00
看看cpu是不是虚汗了
怎检测CPU是否虚汗我新手谢谢帮忙说一下
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-5-7 10:34
事情搞大了啊
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-7 23:40
发烫说明芯片漏电或者短路,再换试试
作者: 胜文本本速修    时间: 2017-5-10 11:43
多换换元器件, 很多时候不良也会导致
作者: 一起去维修    时间: 2017-5-10 15:13
手机论坛这么快就搞起来了,祝迅维网越来越好
作者: 我很忙00    时间: 2017-5-11 11:45
是不是CPU 空焊造成的
作者: 329061561    时间: 2017-5-11 13:33
学习了谢谢楼主分享
作者: A10849225471    时间: 2017-5-12 09:34
换锅这么多IC有可能旁边的东西虚焊
作者: zg198652    时间: 2017-5-12 12:03
后继有短路的
作者: 窦中波    时间: 2017-5-13 09:48
有虚焊的地方  仔细检查一遍! CPU检查虚焊的办法就是按住CPU开机试试  要是CPU虚焊  某宝上面有CPU接骨神器  挺好用的!
作者: south045512    时间: 2017-5-13 14:14
为什么我觉得你芯片没焊好!
作者: laodao8338    时间: 2017-5-13 16:00
I2C电路有问题
作者: 张青峰    时间: 2017-5-14 11:40
把cpu用热风枪吹下。如果虚焊就可以好
作者: 1805356566    时间: 2017-5-14 13:34
按住CPU试试
作者: 新手a入门    时间: 2017-5-15 09:06
用风枪对着芯片吹吹  试试     测试是否空焊哦·~
作者: 屈春风    时间: 2017-5-15 15:36
不知楼主搞好没,我不会,顶起来
作者: 君凯!    时间: 2017-5-15 15:42
慢慢查下各各电压有没有出来
作者: 名创科技    时间: 2017-5-17 19:19
刷机看看报什么错误呀
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2017-5-18 10:45
U的问题大点呀
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2017-5-28 13:01
再换个U2试试
作者: 250313118    时间: 2017-6-19 19:51
发热,先查哪里发热。具体可以烧机一下。红蓝屏问题多了。U0301查一下,前摄也会,USB管,等
查U0301的数据和时钟
作者: 250313118    时间: 2017-6-19 19:52
胜文本本速修 发表于 2017-5-10 11:43
多换换元器件, 很多时候不良也会导致
这种不太好换,都不知道是哪个,不知道从哪里下手的。先外配吧。前摄重启,后摄什么都换一遍看一下。排除外配问题。
作者: 250313118    时间: 2017-6-19 19:53
我很忙00 发表于 2017-5-11 11:45
是不是CPU 空焊造成的
可能性还是很大的。重启这种U的还是挺多的。
作者: 250313118    时间: 2017-6-24 13:15
烧一下哪里发热吧   U2蓝屏重启可能性大吧。。再测一下U0301看是否正常。
