标题: 大家A8 CPU 进来看我装的A8 怎么这样呢。???????? [打印本页]
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-6 11:43
看图。。。。。。
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-6 11:44
上层中间下去了,,,俩边没有,,上层有些往上弯
作者: windows36    时间: 2017-5-6 12:47
不短就行了,上层胶清理得不够平整或者锡球植的不均匀。这次不是400+干的吧。。
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-6 12:47
上面是不是变形了啊?感觉有点翘啊··
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-6 13:42
感觉最上一层变形了,,,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-6 14:30
上层感觉变形,中间明显往下凹。
作者: xiaobao3g    时间: 2017-5-6 14:40
能正常用不。确实是有点变形
作者: 乡下的人    时间: 2017-5-6 15:03
你这个回复也是逗。人家总不能400+搞死了一次后还次次400+吧~
作者: 後天、    时间: 2017-5-6 15:44
看着是变形了    装上去试试
作者: hbqfkj    时间: 2017-5-6 16:35
有点 变形了
作者: 新人求罩    时间: 2017-5-6 16:43
变形了    看看能不能使用吧  感觉用不久 轻摔一下就有点危险
作者: 雨落繁华    时间: 2017-5-6 16:49
变形了。中间的锡点容易短。能用的话 就先用着
作者: 84204359    时间: 2017-5-6 17:21
下层安装后触发60mA左右,10以上系统60-90mA之间跳动正常强制DFU,然后在盖上层,检查通断二级体值完全正常接电触发看电流
作者: 华维专业修本    时间: 2017-5-6 17:26
6666666666666666
作者: 本性流    时间: 2017-5-6 17:48
拆下来,除完胶的时候是否就已经变形了
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-6 18:32
84204359 发表于 2017-5-6 17:21
下层安装后触发60mA左右,10以上系统60-90mA之间跳动正常强制DFU,然后在盖上层,检查通断二级体值完全正常 ...
通断二级体值在哪检查
作者: yblnm    时间: 2017-5-6 22:35
分层的时候可以趁热用刀片轻轻压住上盖,这样变形小点
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-6 23:11
本性流 发表于 2017-5-6 17:48
拆下来,除完胶的时候是否就已经变形了
上层没变形的,,下层微弯,但上层装上去俩边却。。。
作者: 蒋军军    时间: 2017-5-6 23:16
看上去还可以
作者: andrew.shi    时间: 2017-5-7 08:59
这个弯法,估计是翘的时候翘弯了吧,如果胶没除干净这种会一边翘起,整个芯片应该还是平整的才对。
