lenovo L2021WD 显示器无信号屏闪
MG小浩
2017-5-6 11:28
刚刚想起了 昨天修道的一台显示器 然后又总结了一下我的想法 现在跟大家说一下
LENOVO L2021WD显示器 故障是屏闪没有信号 先想到的是是灯管和高压部分 拆机侧灯管 发现都是好的 灯管电流都是差不多0.6左右 然后我外界供电接灯管再点显示器 发现不是灯管和高压的问题 然后让我就量电源板 都是正常的 我担心是电容不良了 我就换了三个25v1000的电容 发现问题还是一样的 最后我在论坛上有个帖子说什么改装电源板 12v和5v不正常要把VGA接口后的六角芯片拆了 然后在怎么去改线路的维修 我看完以后 觉得他这样大费周章 是为了什么呢 最后的故障的所在他还是没有找到 所以我的第一是觉得就是VGA的六角芯片 直接找料板的驱动板 把vga后面的两个六角芯片换了 然后装上试试 完美亮机 ! 我修东西除了靠经验 就是靠直觉 虽然有没修好的 但是我学这个 都是靠蒙会的 我的理解方式和各位大神不同 谢谢!
JINWUDONG
2017-5-6 13:58
这个六角的芯片是起什么用的?
renyushen
2017-5-6 14:42
学习学习 辛苦楼主
天意wx
2017-5-6 22:53
你这不是蒙 是经验多了之后的维修
