标题: 三星R467能触发,不显示求助 [打印本页]
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-5-6 10:46
标题: 三星R467能触发,不显示求助
一台型号三星R467,拿来不显示。换内存,CPU硬盘都不行,我还不会时序,求论坛朋友帮助
作者: 1174714483    时间: 2017-5-6 10:56
量量电感 电压都出来了吗
作者: zg-whfs    时间: 2017-5-6 10:57
不会时序 先学会看图纸啊!
作者: uhjhny    时间: 2017-5-6 10:58
nec 坏了换了就好
作者: 更换账号    时间: 2017-5-6 11:00
NEC带换几个330试试啊
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-6 11:00
这个电压,应该没过U,先把通病NEC干了。。
作者: 周琪    时间: 2017-5-6 11:01
上边CPU座后边电容换了会好吧
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-5-6 11:03
1174714483 发表于 2017-5-6 10:56
量量电感 电压都出来了吗
3V,5V内存1.87V都有cpu还没有电压
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-5-6 11:05
周琪 发表于 2017-5-6 11:01
上边CPU座后边电容换了会好吧
我试试,谢谢
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-5-6 11:07
上边CPU座后边电容换了会好吧
还不太清楚哪几个电容
作者: 莫非。    时间: 2017-5-6 11:13
大电容先干了啊
作者: woku136    时间: 2017-5-6 11:16
查一下 南桥的开启个单元电压 ,谁告诉我 南桥待机电压有几个信号 。叫什么名字
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-5-6 11:17
更换账号 发表于 2017-5-6 11:00
NEC带换几个330试试啊
试了也不管用,搞了6个330,量330电容正负级都没有电压,电流表电压也是这样上不来
作者: bhlx4711    时间: 2017-5-6 11:19
莫非。 发表于 2017-5-6 11:13
大电容先干了啊
想发个新贴都发不了
作者: 陶伟    时间: 2017-5-6 11:26
示波器打下cpu供电电感  看有没有瞬间波形  没有的话就修cpu电压
作者: 经典110    时间: 2017-5-6 11:26
重点查CPU供电 时钟 复位等信号
作者: cn1990    时间: 2017-5-6 11:26
这个机器RTC电路是不是有通病的?
作者: wgjkgd    时间: 2017-5-6 11:30
你手摸下晶振,看电流是不是可以上到一点几。如果是这样,检查硬盘贴纸下的电容。
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-5-6 11:32
哦,谢谢大家的的回复
作者: 徐文康    时间: 2017-5-6 11:40
ewrrwerewrwerwe
作者: aacxcx    时间: 2017-5-6 18:45
这只能搞通病了
作者: 475270381    时间: 2017-5-6 18:51
直接干cpu背面的Nec马上好,装4嗰以上的330电容
作者: 阳磊    时间: 2017-5-6 18:56
南桥背面电容容易短路通病
作者: 执の着    时间: 2017-5-6 18:58
换完NEC大电容 然后查一下个大电感 电压  然后看一下3V 和5V的转换电压出来了没有  机器是正常损坏吗
作者: 凌晨一点半    时间: 2017-5-6 19:04
我也不会来学习下
作者: 四红坚持一年    时间: 2017-5-6 19:22
刚修过类式 触发后3v掉的也是这个电流  3v后级短
作者: 13755503344    时间: 2017-5-6 19:34
   这个是通病呀  你在论坛搜一下就可以了呀  你吧cpu后面那个黑色方块的样的芯片换成六个330的电容就好了呀  记得对齐正负极  别焊短路了   焊完以后再量一下有没有短路
作者: zskenge    时间: 2017-5-6 20:05
试下换NEC电容
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-5-6 22:20
拿来不显,待机3V和5V,都有
作者: 天意wx    时间: 2017-5-6 22:49
不会查时序  建议先找下时序看下
你的这个没有U供电 找下芯片的说明重点看芯片的工作条件
