查看: 4750|回复: 12
测13007,一个基极有20V,另一个基极电压为0,如何修?
发表于 2009-5-19 12:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
一只ATX电源,无输出,测5VSB,PSON正常。
短接绿线,无输出
测肖特基管全正常,测开关管正常,驱动管正常,测极间二极管正常,
待机时,494 4脚电压为12V,
短接绿线后。TL494 4脚电压为0,但第1脚为0V,打空第1脚,测电压为3伏, 测8,11脚为1。5
V,测与之相连的三极管基极为1.5V,但极电极1。8V,感觉这里不正常,但想不出什么地方不正常,测13007,一个基极有20V,另一个基极电压为0,查到这里,不知还有可能是什么地方的问题。。。。。。。。。
发表于 2009-5-19 13:20:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看两个13007(或者类似管子)的B脚的启动电阻正常不。
发表于 2009-5-19 15:54:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
黄线对地电阻太小了,正常应在100欧以上。推动管的各脚电压如何?
发表于 2009-5-19 17:46:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
查查494的供电电路和494的输出部分,最好把494的各脚电压都查查.
发表于 2009-5-19 22:38:42 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
在待机和开机时:分别测下494各脚的电压,及两推动管、两主开关管各脚的电压。
报上来,就有人给你分析。
发表于 2009-5-20 08:44:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2009-5-21 16:53:32 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
谢楼上几位的指点,测13007的推动电阻正常,还没有测8,11脚相连的三极管的启动电阻,回头测一下
发表于 2009-5-26 09:18:52 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
测3。3伏二极体值只有0.9
发表于 2009-5-29 00:09:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
494  12脚电压 要15V以上才能正常工作   换12脚滤波电容  整流二极管
发表于 2009-5-29 09:58:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你还是看看2.2v激励电路有没有
发表于 2009-5-30 12:41:05 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
兄弟们,分析一下吧,电路图可参考长城2500
发表于 2009-6-2 17:47:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
基极那个10U电容正常么
发表于 2009-6-5 12:20:05 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
10UF电容正常,
