标题: ipad mini wif版 无故被锁机 [打印本页]
作者: zsmicky    时间: 2017-5-6 10:26
ipad mini wif版 无故锁机
输入正确的ID也不行,  提示此ID无法解锁
到苹果网站上登陆iclund ,将该机 去除了还一样
请问大家有办法解决吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-6 10:32
没遇到过  打苹果官方客服问问呢
作者: zsmicky    时间: 2017-5-6 10:34
句容诚信电脑 发表于 2017-5-6 10:32
没遇到过  打苹果官方客服问问呢
理都不理,问过了一年服务期,请带购买单据及原包装之类的凭证到服务网点进行了解
作者: 天秤上的猴子    时间: 2017-5-6 11:43
这种就直接拆开解开就是了噻
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-6 12:49
没遇到过···楼主记得说下最后怎么解决的?
作者: 小破孩123    时间: 2017-5-6 14:15
直接硬盘敲下来 换个硬盘上去O了
作者: whjlanzhe    时间: 2017-5-6 14:39
直接硬解ID吧
作者: zsmicky    时间: 2017-5-6 16:27
刚才再次电话到苹果半个小时,客服很热心讲了一大堆估计,你再回忆一下你不是另有1xxxxx@QQ.com的ID激活过设备,我们出于保密不能反查你SN对对应的ID,也不能通过ID查到你绑定过设备SN, 只有你通过设备输入对应“激活ID”才可以, 或者你提供有效的购买凭证或包装也可向上提出申请
大家如果机器系自己的,千万不要从ID中去除设备, 去除了成功还好,否则就像我这样,完全无法证明这个IPAD系自己了,他们就变得讲什么都有道理
作者: q403027221    时间: 2017-5-7 22:46
这应该是硬解ID的。序列号有其它人也用了。只是他先绑定ID
作者: 林玮军    时间: 2017-5-7 23:03
折腾什么呢,直接拆机拆硬盘,写个序列号就行了
作者: xingnihao20    时间: 2017-5-9 15:18
拆硬盘,写号
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-11 00:59
刷机再激活一次试试,不行就硬解吧。
作者: xiaoyun    时间: 2017-5-11 01:24
某宝可以反查id帐号,然后用qq号改个密码就好,前几个月开始id安全性升级,密码错一次就要更改,最好升级双重认证更安全,有qq密码也没法用,话说之前qq邮箱做id安全性超低的
作者: zsmicky    时间: 2017-5-13 17:39
上TB买硬盘,更换解决
作者: lihuajun    时间: 2017-5-14 15:18
楼主记得说下最后怎么解决
作者: lihuajun    时间: 2017-5-14 15:19
楼主记得说下最后怎么解决
作者: 殇咏    时间: 2017-5-14 17:13
估计只能换硬盘了
作者: xuboming    时间: 2017-5-14 20:53
wifi版好弄啊~ 拆下硬盘,重新写个没ID的序列号上去,刷机就好!
作者: 扬州快捷    时间: 2017-5-25 23:30
换个硬盘 写个写个序列号 不是妥妥的
作者: lzn1029    时间: 2017-5-26 17:35
我现在也有一台IPAD MINI2被锁了,能心帮忙解吗
作者: zsmicky    时间: 2017-5-26 17:42
我冇自己捣,换TB人捣,换硬盘并升级到32
作者: 芯可安科技    时间: 2017-5-26 18:08
直接硬解ID吧
作者: hsccc    时间: 2017-5-26 18:19
随便写个行不行?
作者: zsmicky    时间: 2017-5-27 10:37
hsccc 发表于 2017-5-26 18:19
随便写个行不行?
你有工具设备,并且能算号,应该可以
作者: 张晔好    时间: 2017-5-28 15:39
感谢分享,论坛有你更精彩
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-29 00:12
扬州快捷 发表于 2017-5-25 23:30
换个硬盘 写个写个序列号 不是妥妥的
硬盘不用换,写序列号即可。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-5-29 00:24
zsmicky 发表于 2017-5-13 17:39
上TB买硬盘,更换解决
别人帮你写好的序列号吧
作者: 凤城    时间: 2017-5-29 08:30
殇咏 发表于 2017-5-14 17:13
估计只能换硬盘了
有设备的吧把原机硬盘拆下来重写一个序列号就行了。
作者: lanxing123    时间: 2017-6-8 22:42
23121321321321321
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-6-8 22:54
估计你这个序列号有别人在用!然后他绑定id了!
作者: shazi-追忆    时间: 2017-6-9 09:27
不用怕,解id
