标题: 一批网吧华硕Z87-K没CPU供电没时钟供电 [打印本页]
作者: 古仔    时间: 2017-5-6 10:12
一批网吧华硕Z87-K没CPU供电没时钟供电 没有时钟芯片怎么修?主板太新款了 没有一点头绪 不知道怎么下手维修 大师在哪里?指点一下
作者: jena7    时间: 2017-5-6 11:11
全部都是????
作者: 古仔    时间: 2017-5-7 10:07
jena7 发表于 2017-5-6 11:11
全部都是????
是啊 不知道怎么修 晕死了 这新主板很难下手
作者: 皓月星光    时间: 2017-5-7 10:13
看起来是通病啊,这个值得搞
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-5-7 14:04
BIOS先啊  华硕网吧版的BIOS坏的多
作者: 雨落繁华    时间: 2017-5-7 15:27
排阻和电阻坏的多,查查通病。
作者: jena7    时间: 2017-5-7 17:28
那应该不是 问题吧, 都一个问题你找找其他配件故障呢
作者: 佳迅电脑    时间: 2017-5-9 17:48
楼主你的修好了吗   我也有一片一样问题的  搞好了 说下
作者: 一人两张嘴    时间: 2017-5-9 18:01
你要是真搞不定,个人觉得最好方法就是给售后付费代保一片,回来看下修得具体是什么地方,其它板就都可以活了。这也是不是办法的办法。。。
作者: 痴迷    时间: 2017-5-9 18:50
支持下  看看最终解决方案
作者: xia572127656    时间: 2017-5-11 18:08
就是啊太新了
作者: rdzsg    时间: 2017-5-11 21:24
学习了啊 以后用
作者: 422710420    时间: 2017-5-12 09:38
学习下,楼主修好了说下 ,关注ing......
作者: 相互学习    时间: 2017-5-12 09:49
最新的找不到图纸吧 如果找到一块主板的原因 其他应该都好搞了
作者: wendong    时间: 2017-5-12 10:03
想办法 搞到图纸 有图好修的多
作者: eshops    时间: 2017-5-12 11:39
一人两张嘴 发表于 2017-5-9 18:01
你要是真搞不定,个人觉得最好方法就是给售后付费代保一片,回来看下修得具体是什么地方,其它板就都可以活 ...
这是一个好办法啊
作者: wz471819885    时间: 2017-5-12 11:42
学习下.....
作者: 虹雪剑    时间: 2017-5-12 11:44
时钟芯片一般不会坏哦,看下时钟电路上的电阻电容有没有漏电,
作者: 避雷器    时间: 2017-5-12 11:48
到某宝上看看
作者: 不是我弄坏的    时间: 2017-5-12 12:47
时钟在南桥里面,cpu供电要从也要io和南桥答应,有ok信号控制的,具体要看图纸
