华硕笔记本的 密码是存放在 bios 芯片中吗
mytli
2017-5-6 10:07
2958966188
2017-5-6 10:15
你说的是什么密码 进系统的 还是开机就有的BIOS密码
yuxindiannao168
2017-5-6 10:16
是放在BIOS里面的
1174714483
2017-5-6 10:16
没理解你说的哪个密码 是BIOS密码还是系统密码 还是硬盘密码
vistaspn1
2017-5-6 10:21
没码片就只有bios了吧
shu383507128
2017-5-6 10:37
是bios里面的哦
xiaodongchem
2017-5-6 10:40
是的 笔记本一般都在BIOS里 除了个别有密码芯片IBM 的
wgj0927
2017-5-6 10:52
华硕什么型号?
相思的雨
2017-5-6 10:54
是的 一般在bois中
バ幸福De右岸
2017-5-6 11:28
这个不一定哦有的存放在ec里还有的在bios里面和安全芯片里的都有
∴释怀⊿那殇∵
2017-5-6 11:30
华硕本本一般都是放在BIOS里面的,刷了就对了
淮安丁伟
2017-5-6 11:35
是的,直接刷bios就ok。
往事云烟
2017-5-6 12:19
是放在BIOS里的
曾经的诺言如
2017-5-6 12:32
什么密码 bios密码是在bios芯片里的 系统密码直接进入DOS就能解了啊
潇洒正哥
2017-5-6 15:14
bios刷一下就ok了 THINK的部分机器有密码芯片
最像菜鸟的菜鸟
2017-5-6 15:32
看你的是BIOS密码 还是系统密码 还是硬盘密码
wffanshiwei
2017-5-6 15:42
是的,一般的华硕都在BIOS里
yuanvjun1
2017-5-6 15:52
华硕什么型号?
鬼见愁
2017-5-6 16:05
是开机密码还是bios密码?
付吕剑武
2017-5-6 16:17
很多,CMOS放电就能好。
渔阳
2017-5-6 16:30
开机密码还是BIOS密码
fll520dd
2017-5-6 16:39
你说的是系统的密码还是主板的密码呢
zhangjia703
2017-5-6 17:01
系统密码不是,开机BIO 密码是在BIOS里面
山东笔记本
2017-5-6 17:33
先说清是哪个密码
ptmanager
2019-9-16 22:58
笔记本bios芯片
专题:
https://www.chinafix.com/zt/2565-1.html
