标题: Y400电池不能关机 [打印本页]
作者: renbeiqiang    时间: 2017-5-6 09:40
标题: Y400电池不能关机
联想Y400主板,上电正常,充电也正常 ,单用电池能正常开机使用。可是就是关机时候,屏幕也不是完全黑。看不到正在关机的字样,只是一下就没有图像了,可是电流不是有的,各个电压也有。就是关不了,有那个高手遇到过这样的情况给小弟指点一下
作者: w7875500    时间: 2017-5-6 09:59
可以先刷BIOS,论坛下载
作者: vistaspn1    时间: 2017-5-6 10:13
不要用win8以上的系统试机,直接裸板测试,还不行就刷bios罗
作者: 我锋我有型    时间: 2017-5-6 10:23
这种问题很难建立思路
作者: 1174714483    时间: 2017-5-6 10:25
这个你用xp win7的系统试试  win8以上的系统虽然你点关机一下子屏黑了 实则还没有真正关机 只是个假象  我遇到过比较老的机器装win10 那关机慢啊 当时机器上没放电池也不敢拔掉稳压电源 怕吧系统搞坏
作者: 小李本本    时间: 2017-5-6 10:27
先刷个BIOS看行不行啊
作者: 湛江理想    时间: 2017-5-6 12:33
换系统,刷Bios试
作者: 天意wx    时间: 2017-5-6 22:40
估计更多的建议是你先刷个bios 试试
