查看: 7714|回复: 31
[求助中]
HD7850装驱动蓝屏
发表于 2017-5-6 09:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
       ATI的HD7850公版,不装驱动没事,WIN10装驱动直接重启,WIN7装驱动蓝屏。原来是点不亮,换了GPU就亮了。
发表于 2017-5-6 09:19:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不行 刷个bios  试试看   再不行 就只能再换个显卡啦
忘了说了BIOS刷了几个的  详情 回复 发表于 2017-5-6 09:21
发表于 2017-5-6 09:21:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
忘了说了BIOS刷了几个的,这次换的是从V星不亮的板子上拆的,不知道深水宝的拆机芯片靠谱不。我是觉得有点虚。
发表于 2017-5-6 09:22:28 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
显卡有问题了吧
发表于 2017-5-6 09:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
GPU没焊好吧   在加焊一下
发表于 2017-5-6 10:32:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查一下显卡周边 二级电压
电压都查了的,除了核芯1.0显存1.5,另外5V正常,显存那边还有个1.0V的PWM供电不知道是干嘛的,核芯这边还有个0.9几V的PWM供电,不过电感比较小也不知道是干什么的。  详情 回复 发表于 2017-5-6 11:30
发表于 2017-5-6 11:30:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
woku136 发表于 2017-5-6 10:32
查一下显卡周边 二级电压
给你说个最简单的方法,装个系统别打驱动 到桌面 在打只要一打显卡驱动 蓝屏 GPU 挂  详情 回复 发表于 2017-5-6 12:27
发表于 2017-5-6 11:38:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}
发表于 2017-5-6 12:27:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-6 11:30
电压都查了的,除了核芯1.0显存1.5,另外5V正常,显存那边还有个1.0V的PWM供电不知道是干嘛的,核芯这边 ...
显存挂,GPU到显存之间存在通讯不良,也会造成此类问题。  详情 回复 发表于 2017-5-6 16:18
好吧,但是这个GPU贵,想去收几片废卡都要一百多一片,又怕人品不好。找卖芯片的更贵,也怕是坏的。纠结啊  详情 回复 发表于 2017-5-6 12:56
发表于 2017-5-6 12:56:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-5-6 16:18:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有测显存的软件啊,或者哪里有卖的都可以,就是找不到  详情 回复 发表于 2017-5-6 17:41
发表于 2017-5-6 17:10:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看这个代码还是显卡的问题,处理下吧
发表于 2017-5-6 17:41:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有的,7系列基于LINUX环境下的测试软件,以前在淘宝上看到过有人出售。  详情 回复 发表于 2017-5-7 09:08
发表于 2017-5-6 19:49:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我这笔记本 显卡也是打驱动蓝屏
发表于 2017-5-6 19:50:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我换了几片了 不行 没装WIN8 WIN10 我也试试看会不会有变化
发表于 2017-5-6 20:10:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打什么驱动蓝屏··
发表于 2017-5-7 09:08:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我又作死了,买了颗GPU,过两天应该会到,装上看看效果。  详情 回复 发表于 2017-5-11 19:46
发表于 2017-5-11 19:46:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
GPU我都是拆料卡上我认为好的核心。其实如果修显卡修多了就发现,只要GPU表面晶体不受损,基本都没什么问题,很多显卡判断GPU核心问题,都有不少是PCB板子过孔不良,导致GPU和显存,VBIOS芯片,DVI,HDMI接口存在通  详情 回复 发表于 2017-5-12 10:59
发表于 2017-5-12 10:59:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
GPU我都是拆料卡上我认为好的核心。其实如果修显卡修多了就发现,只要GPU表面晶体不受损,基本都没什么问题,很多显卡判断GPU核心问题,都有不少是PCB板子过孔不良,导致GPU和显存,VBIOS芯片,DVI,HDMI接口存在通讯不良。
GPU到了,换上了还是一样的现像,郁闷。现在还有哪些原因呢,显存会不会引起这种故障呢?另外GPU是五相供电 的,有一相没有工作,但是输出的电压是正常的,不会是这里的原因吧?  详情 回复 发表于 2017-5-12 21:08
发表于 2017-5-12 21:08:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
轩辕思天 发表于 2017-5-12 10:59
GPU我都是拆料卡上我认为好的核心。其实如果修显卡修多了就发现,只要GPU表面晶体不受损,基本都没什么问 ...
2D和3D分频供电导致负载不一样很正常。这个无需考虑。如果能保证GPU是完美的,那可能是PCB过孔不良。有一定的电离效应。  详情 回复 发表于 2017-5-13 09:05
