标题: 这是今天修的板子,进水暗屏。苹果手机就麻烦点了。 屏背光由U1502芯片产生。 [打印本页]
作者: cxccccy    时间: 2017-5-6 01:15
这是今天修的板子,进水暗屏。苹果手机就麻烦点了。   屏背光由U1502芯片产生。测U1502的主供电电容C1597,正常有3.8V左右的电压,测D1501的1脚电压也正常。因为这个芯片脚位在底下,没办法拆吧,测B1脚PP_1.8V_SDRAM供电也正常,断电测A1,A2脚阻值正常, 条件满足,供电正常,那就换芯片吧。由于芯片和主CPU近,吹的那是个心跳加速呀,风枪280度,斜着吹,20秒下来。换上芯片,测机OK
