标题: 电脑装系统连续换几次都显示win配置,win无法在此电脑运行等等的。怎么办 [打印本页]
作者: 冷默    时间: 2017-5-6 00:55
换了好几个系统了,在那个电脑上都提示一问题什么的,无法进入系统。(换了三个win7-64,一个win10-64)
【安装程序无法将windows配置在此计算机的硬件上运行】
【0*c0000225/*无法加载所选项,应为应用程序丢失或损坏(可是我换了好几系统了)*/】
/*比较大意了,清盘的时候忘记备份了*/
作者: 我心在江湖    时间: 2017-5-6 08:32
楼主 请安装纯净版系统试一下 或者安装带驱动的系统时 在安装驱动那个界面 取消所有驱动的安装 只安装系统 能进系统后 再手动安装驱动
作者: hgj3499    时间: 2017-5-6 09:24
无奈只能拼命回复
作者: 1174714483    时间: 2017-5-6 10:38
换硬盘试了吗 一步一步的排除尝试
作者: xiaodongchem    时间: 2017-5-6 10:40
哈哈不错的
作者: 冷默    时间: 2017-5-6 10:44
我心在江湖 发表于 2017-5-6 08:32
楼主 请安装纯净版系统试一下 或者安装带驱动的系统时 在安装驱动那个界面 取消所有驱动的安装 只安装系统  ...
试了的,原版的也试了。都出问题
作者: 冷默    时间: 2017-5-6 10:45
xiaodongchem 发表于 2017-5-6 10:40
哈哈不错的
求解决
作者: 张玉迎    时间: 2017-5-6 11:00
先要排除硬件故障:1.先diskgen进行全盘删除操作!  2.清除扇区所以数据保存   3.重建系统MBR  4.分区  5.安装系统   6.如果还不行进行相关硬件的检测  比如:内存硬盘等
作者: 直接点    时间: 2017-5-6 11:11
机器如果没问题,装系统很简单。考虑硬件问题吧
作者: 虎子维修    时间: 2017-5-6 11:14
硬盘内存
作者: diwang3606    时间: 2017-5-6 11:15
是用PE装的吗?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-6 11:18
使用软件重新分区试一下,不行的话可能就是硬盘的问题啦
作者: xubin8818    时间: 2017-5-6 11:20
考虑硬件吧 如内存,硬盘
作者: 一夕阳光    时间: 2017-5-6 13:09
测测硬盘。
作者: 孤身走我路    时间: 2017-5-6 13:52
只能回复帖子了
作者: 鬼见愁    时间: 2017-5-6 16:09
实在不行建议安装版
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-6 16:16
擦除一下硬盘,重新分区试试。
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-5-6 16:36
硬盘 内存 都排除过么
作者: yeshuang    时间: 2017-5-7 08:25
硬盘格式化,重新分区在装
作者: ssuhkiqpl2    时间: 2017-5-7 09:41
我觉得你应该先换个硬盘试一下
作者: WANG37392    时间: 2017-5-7 09:48
作者: 华维专业修本    时间: 2017-5-7 09:54
看看是不是硬件的问题
作者: 我真的很不错    时间: 2017-5-7 10:24
这个就要排除法了
作者: 椰树风    时间: 2017-5-7 11:01
若是32位系统咧?会不会没这情况?
作者: 零度之影    时间: 2017-5-7 11:08
纯净班的试一试
作者: ics    时间: 2017-5-7 11:16
你是用U盘还是光驱?如果是U盘的话,把U盘插到usb2接口,光驱得话,试试换内存。
作者: 修行来了    时间: 2017-5-7 11:53
很有可能你的硬盘有坏道、。。。。
作者: 为你等待∑    时间: 2017-5-7 12:19
不错 安装一个先试试
作者: 撰稿人    时间: 2017-5-7 12:22
硬件问题,显卡
作者: xwzhping    时间: 2017-5-7 12:38
装32位的呢?不行换硬盘,考虑别的硬件。
作者: 娶个妖精做老婆    时间: 2017-5-7 15:37
看看是不是BIOS 哪里设置的不对
作者: 专医不死病    时间: 2017-5-7 15:38
无奈只能拼命回复
作者: dmh    时间: 2017-5-7 15:52
可以看下硬盘分区是什么格式的,是不是gpt格式,系统有没有引导。有些机器开机会有系统选项,不要点bios自带的
作者: 冷默    时间: 2017-5-7 16:54
dmh 发表于 2017-5-7 15:52
可以看下硬盘分区是什么格式的,是不是gpt格式,系统有没有引导。有些机器开机会有系统选项,不要点bios自 ...
可以了,应该是引导问题
