标题: 三极管如何判断好坏 [打印本页]
作者: 来自星星的我    时间: 2017-5-5 22:39
标题: 三极管如何判断好坏
三极管如何判断好坏
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-5-5 23:05
NPN的 红笔放B级 其他两个脚正常500-700 正常  其他1无穷大 否则坏
作者: dingxing16302    时间: 2017-5-5 23:14
没积分,搜索!!
作者: ciwei    时间: 2017-5-5 23:22
一个三极管有2个PN结,根据PN结特性  万用表测就知道  分PNP  和NPN 管
作者: tantqh    时间: 2017-5-5 23:49
有带阻尼和不带的
作者: yangke251    时间: 2017-5-6 02:57
确实是新手,去迅维吧,保证你受益匪浅
作者: 1174714483    时间: 2017-5-6 10:48
三极管 简单点是红表笔随意放在一个引脚不动 黑表笔测量其他两个引脚有两个二极管的阻值  就是NPN型的  反之黑表笔随意放在一个引脚不动 红表笔测量其他两个引脚有两个二极管的阻值  就是PNP型的  阻值很低 或无穷大就要考虑更换三极管了
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-5-6 11:34
不错  给你个赞
作者: secalexno01    时间: 2017-5-6 15:31
收藏 下次可能遇到
作者: 184487839    时间: 2017-5-6 16:16
搜索 搜索
作者: 815838353    时间: 2017-5-6 16:36
最简单的就测阻值,但不保证原件是否不良
作者: 1637181996    时间: 2017-5-6 16:45
百度也有这么简单的问题
作者: zg-whfs    时间: 2017-5-6 17:34
用万用表测量  可以百度一下 上面讲的很详细
作者: myhao14    时间: 2017-5-6 17:39
万用表测量会不会导通
作者: 二年级    时间: 2017-5-6 17:45
基础知识网上都有,就看你是否认真看了!
作者: 18265762635    时间: 2017-5-7 17:47
三极管好坏判断   两级或三级通路  为坏     到了导通电压还没导通为坏,,,多为六只脚的三极管
作者: 继续维修吧    时间: 2017-5-7 20:00
三极管应该是测试不了的
作者: xq9981    时间: 2017-5-7 20:56
楼主是行业的人吗
作者: wmzxd00    时间: 2017-5-9 19:10
网上多的很,对着方法测试不就能判断了。
作者: fsh6515212    时间: 2017-5-9 22:07
红笔放第一脚 黑笔依次2 3脚 看看通没通 数值几百以上
作者: 于跃    时间: 2017-5-10 09:36
我一般都是通不通
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-10 09:43
到处是主板,有必要测试吗
作者: 吴华新    时间: 2017-5-10 13:43
搜索 搜索
作者: 632261789    时间: 2017-5-10 14:57
这个百度一下就好了   百度文库有 俺也是这么过来的
作者: 微笑本本    时间: 2017-5-10 15:04
正反向。怀疑就直接换,反正三极管好找
作者: 李元元    时间: 2017-5-10 15:29
电路基础百度百科。上面有简单介绍
作者: a33194    时间: 2017-5-10 15:51
打值 和好的对比一下
作者: wsxms    时间: 2017-5-10 20:14
很好  值得新手好好学习一下
