标题: 联想z485 外接亮 内接不亮,键盘大小写灯能亮,是显卡坏了么? [打印本页]
作者: 宪刚    时间: 2017-5-5 22:34
联想z485 外接亮 内接不亮,键盘大小写灯能亮,是显卡坏了么?  用风枪预热显卡芯片还是外接显示内接不显示,大家有遇到的吗
作者: aacxcx    时间: 2017-5-5 23:48
只能说有可能:ciya:我今天修个sl410k,电流1.2不动,加焊后1.42不亮,重植1.85亮机
作者: 本人新手    时间: 2017-5-5 23:50
刷刷BIOS,,bga干一下子试试
作者: 33244251    时间: 2017-5-6 00:37
刷下BIOS试试,或者恢复下出场,你要看看能进系统不?有的能亮机也不一定能正常运行!
作者: hsgg    时间: 2017-5-6 08:14
屏线也有可能啊一样一样排除吧
作者: 宪刚    时间: 2017-5-6 08:25
今天,从屏线,bios,显卡挨着排除
作者: 一三    时间: 2017-5-6 09:08
先换屏试试,测测有没有屏供电
作者: 天宇科技    时间: 2017-5-6 09:18
这个也要分显卡型号的! 如果是那种容易坏的。可以重植一下试试。
如果像什么N10M 这种不容易坏的。就要找别的啦
作者: w7875500    时间: 2017-5-6 10:01
屏线,屏供电等都得检查
作者: greaterlife    时间: 2017-5-6 11:00
以前还碰到过,外接不显内接显,但不是这个型号
作者: 直接点    时间: 2017-5-6 11:12
风枪加热有时候不行,上BGA加焊一下
作者: rongshan    时间: 2017-5-6 11:22
估计是显卡,干一下
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2017-5-6 11:42
路过看看  学习一下
作者: cn1990    时间: 2017-5-6 11:45
电流跑多少,这机器AMD芯片组的容易虚焊
作者: 小金笨笨    时间: 2017-5-6 12:51
屏接口旁边有个管坏
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2017-5-8 14:41
看有没有暗屏,没有就干显卡。不然就换显卡
