E450C掉电
曹红霞
2017-5-5 21:48
E450C掉电
联想E450的机子,之前PL9的电感芯片烧了,换了以后1。5V也出来了,不上内存不掉电,安了内存只要一过内存快亮机的时候就掉电,PL9的阻值大概40多欧,那个兄弟见过
广州迅芯科技
2017-5-5 22:04
问题出在+1.5VS电路上,还是检查+1.5VS所供元件.
天意wx
2017-5-5 22:34
在查下 1.5V相关 不行就按掉电故障维修吧
aacxcx
2017-5-5 23:36
bios刷了木有
aiyan1211012
2017-5-19 11:23
楼主你的修好了吗 ,我的也是这问题,之前是公共点短路,排除后发现显卡边上的PU11坏了,换了就不短了,现在开机也是快亮了就掉电,不插内存就不掉。
aiyan1211012
2017-5-19 11:24
我的PL9阻止是18欧。
君心悦
2017-5-19 18:59
和楼主描述的一样问题,查了2天了也找不到问题,差不多0.8电流就掉
Babyzhang
2017-5-19 19:09
我倒是觉得跟显卡有关系,加焊试试呗,期待结果
君心悦
2017-5-19 19:23
加焊过显卡也一样,断开显卡供电电流跳变也一样,怀疑是CPU的问题
vampirevava
2017-5-26 18:30
最后怎么解决的??我也遇到了同样的问题,求指教
knlaptop
2017-5-26 22:18
qianhao
2017-6-16 13:20
兄弟同样的问题 我显卡的组织14欧 不插内存不掉电BIOS刷过
龙缘盼盼
2017-6-16 13:35
可以查一下REF 0.7v的
TXJ827681706
2017-6-23 14:11
我的也是掉电,掉电之后就不触发,像是保护了
TXJ827681706
2017-6-23 14:12
期待大神解决
02230214
2017-6-23 14:18
内存没坏了?
zhang5201
2017-6-23 14:50
以前我遇见过这个故障,插内存掉电,不插不掉电,好像这个是师傅弄得显卡弄好了
白纸
2017-6-23 14:52
不好搞......
周雄辉
2017-6-23 17:36
这个好像是没有对应的图纸的吧?标号和E550的有点不配。
fuda168
2017-6-26 17:05
这个机子好像也有个通病,电池坏也会掉电 你试试把电池拔掉看。
可乐008
2017-7-11 12:17
我也遇到同样的故障了 没人解决掉吗
四维维修
2017-7-25 11:07
这应该是通病,我也是掉电,有时能点亮,但亮了也掉
我锋我有型
2017-7-25 12:09
最好还是围绕相关故障去检查了。。。
山东笔记本
2017-8-2 13:08
这款机子通病就是烧PU11 造成公共极短路.换好虽然出1.5V 但是掉电 拨掉内存,报警不掉电,不知道什么原因,是不是PU11陨坏的时候把CPU烧了呢
1449177335
2017-8-2 13:53
查下PL9周边的元件是否不良
