ZXCVWtest
标题: 迅维实地学习分享:ACER的BIOS分离合成 [打印本页]
作者: 勤奋的阿飞    时间: 2017-5-5 21:44
本人小白一枚,第一次发贴,初来乍到望大家多多指教,来迅维学习有一段时间了,学习时间过的特别快,也感觉很充实,眼看着集体生活接近尾声了,有点不舍,特发一帖,分享一下在校学习的小点滴...分享一篇宏基笔记本电脑的BIOS分离合成
以E1-570G为例,版号LA-9535P
备份的文件里面包含Me region和BIOS region和KB9012的固件,
官方网站下载回来解压出来的是个可执行文件,这种一般需要运行,然后去临时目录找进程文件,xxxxxx.fd 或 xxxxxx.rom,下载的BIOS比备份的BIOS要大一些,里面一般包含了完整的主BIOS和EC程序,我们需要从里面把它一一提取出来,操作步骤如下:
1.运行在官方网站下载解压出来的文件:Z5WE1206.EXE,弹出报错窗口,不要动它。(每个机器的报错方式也许不一样)
2.按CTRL+ALT+DELETE启动任务管理器,在进程里面找到InsydeFlash.exe,右击打开文件位置;
3.找到isflash.bin,把它复制出来;
4.用WINHEX打开isflash.bin,先把里面的主BIOS部分提取出来,使用快捷键CTRL+ALT+X,直接搜索UEFIBIOS起始16进制字符串5AA5F0,找到UEFI BIOS,如下图:
如果能找到像下面这样的5AA5F0,并且文本栏中有FLASH BIOS IMG字样,那就是UEFIBIOS 文件了,像这种下载文件比备份文件都大,一般包含完整的更新了,包含ME在里面,直接复制出来就可以刷了。
5.接下来,在5AA5F0位置倒退一行,FF位置按ALT+1设置选块起始位置;
6.然后按ALT+G从当前位置往下跳转7FFFFF(8M)空间;
7.跳转到下图蓝色FF位置,按ALT+2设置为选块尾部;
注意:从文本栏中可以发现,后面是另一个BIOS镜像文件了,不能把后面的复制走了。
8.再按CTRL+SHIFT+N保存所选区域为新文件,然后对比备份文件中的关键字符,文本大小也一致就可以刷了。
作者: 完美恋人    时间: 2017-5-5 22:21
学习了,谢谢分享
作者: 勤奋的阿飞    时间: 2017-5-5 23:41
谢谢支持
作者: 董玉冰    时间: 2017-5-6 09:32
谢谢楼主  赞一个
作者: yuanyuan130    时间: 2017-5-6 10:16
学习了,谢谢分享
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2017-5-6 10:23
好厉害啊 我也要学
作者: 独站/街头    时间: 2017-5-6 11:32
路过 小白像大神吗学习学习
作者: 白云黑土123    时间: 2017-5-6 13:00
楼主威武啊
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-5-6 13:10
louzhu66666
作者: wu6647012    时间: 2017-5-6 14:59
路过学习了
作者: 迅维小张    时间: 2017-5-8 11:02
Sūn.Jiàn 发表于 2017-5-6 10:23
好厉害啊 我也要学
意向报名或了解相关科目详情,可联系我QQ1727176051,电话0755-27396417
作者: 本性流    时间: 2017-5-14 07:16
加油,努力啊!
作者: 胡大敏    时间: 2017-8-19 19:05
学习了 这技术一看就知道是迅维出来的 牛
作者: 时光k    时间: 2017-9-8 22:35
感谢分享
作者: 方盒    时间: 2017-12-8 22:15
mark
作者: qiubo2000    时间: 2018-4-5 10:59
谢谢楼主  赞一个!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: qiubo2000    时间: 2018-4-5 12:10
怎么没有找到这个bin文件,官网下载的同样2.06版本,解压出来也是没有bin文件,只有一个dll文件。
