标题: 问个关于直流稳压可调电源开机掉电问题 [打印本页]
作者: 优万维修员    时间: 2017-5-5 20:42
想问你们有试过接可调电源维修是,进入window 掉电吗,开始以为主板问题,测量全部好的,然后发现用适配器就不掉电,机型是宏碁4738
作者: 1174714483    时间: 2017-5-5 20:50
稳压电源表是不是限制流了   还有你看一下适配器是几伏 几安 的   有可能电源表达不到机器需要的电压电流
作者: 消失的印记    时间: 2017-5-5 20:52
你那个可调电源限流了吗?或者你的那个可调电源不稳定
作者: 优万维修员    时间: 2017-5-5 20:55
我用的是30v5a 的,适配器19v3.42a,限流忘了看,你提了还真又学习了
作者: 猪猪窝窝    时间: 2017-5-5 21:01
是不是电流调的小呢?或者去掉电池看看呢
作者: xhkjxn    时间: 2017-5-5 22:11
我的电源就是这样,带载能力差,笔记本电池拔掉就行
