ZXCVWtest
标题: 维修联想g485不开机 [打印本页]
作者: 修2011    时间: 2017-5-5 20:20
标题: 维修联想g485不开机
今天接到一台联想g485,故障现象:开机指示灯亮,但是黑屏。先上测试电源电流跑到0.56就不动了,因为这个板是amd芯片组的,直接断电测试桥短路,刚开始以为桥上的小电容短路,结果拆了几个桥上的电容还是不行,没办法了只能上bga把桥拆了,测试主板阻值正常,在测试一下桥短路,果断换完新桥
,测试ok
作者: 4566313    时间: 2017-5-5 21:49
这个桥坏得少,我修到几台都是那个RTC电容漏电导致。
作者: wgf632496    时间: 2017-5-5 22:29
AMD桥上很多小电容是短路时正常的啊
作者: 天意wx    时间: 2017-5-5 22:41
这个板子确实小电容易出问题 而需要更换桥的不多
作者: xujichang123    时间: 2017-5-15 11:29
好厉害 学习; 了
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-5-15 11:41
快修判断故障至维修比较干脆!
作者: 海成科技1888    时间: 2017-5-15 11:49
桥上的小电容本身短的不多。都是桥坏
作者: jance8078    时间: 2017-5-15 15:38
我也记得是电容引起BIOS电池电池不行!然后放电正常!昨天换的,今天返修,忘记是哪个电容了!
作者: wyzb    时间: 2017-5-29 11:04
同样的机器,待机0.01按开关无反应怎么检修
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2017-5-29 11:13
一般拆了小电容就好了
