开个玩笑,接着量内存供电1.8V,桥供电1.1V,总线1.2V,CPU供电1.1V,供电都正常,量PCI插槽时钟B16脚1.6V也有。那就动手查PG,查ISL6312定义脚,37脚为PG脚1.1V正常,上论坛找该板的图纸看看信号如何走。。可惜找不到该板图纸,只能借用型号差不多的主板ga-g41m-es2l图纸对一下,还好关键的元器件差不多一样,37脚连着一个DR19电阻,电阻另一端只有0.67V,不正常,[attach]1361228[/attach]
不排除这种可能,立马拿示波器量了时钟的12脚和60脚都没波形,
wming1128 发表于 2017-5-6 05:25
楼主比较牛逼,我像你学习
woku136 发表于 2017-5-6 08:17
示波器都用上了 ,我就没有
Sūn.Jiàn 发表于 2017-5-6 10:26
看样子 我也要把几块技嘉主板拿出来修修了
曾经的诺言如 发表于 2017-5-6 12:32
有条有序的查问题 666
