联想S405待机0.034指示灯亮三四秒就灭,电流不动。
aiyan1211012
2017-5-5 18:43
联想S405 AMD独显待机0.034不触发,开机指示灯亮三四秒就灭,应该是公共点微短,翘了电容,换了电源芯片,刷了BIOS还是一样,打算干南桥有不敢。求高手们帮帮。
liquanan1990
2017-5-5 19:05
不要应该..公共点有没电压.对地多少?..有没有3V.5V 对地多少?短路也会出现这个问题....后端短路可以点击试
珠江路小眼睛
2017-5-5 21:22
学习中。我来看看
沈元
2017-5-6 01:34
用示波器看下哪里波形不对
小李本本
2017-5-6 10:38
刷个BIOS试一下啊
潇洒正哥
2017-5-6 17:16
测南桥的工作条件 RTC_RST南桥到位没等等
wenchengjun
2017-5-6 23:41
你看看 ec 的待机条件有没有满足 还有这个ec 应该带程序的吧
骑猪看夕阳
2017-5-7 00:36
先测下公共点电压正常不? 正常就测量下待机3V 5V 电感阻值还有显卡阻值 以前遇到过联想机器微短的 都是坏在显卡供电上了 或者显卡坏了
hytianya
2017-5-7 09:05
学习中,我来看看
lnhlinanhai
2017-5-7 09:07
坐等楼主答案。
aiyan1211012
2017-5-7 10:34
BIOS刷了,19V公共点阻止正常,3V5V正常。独立显卡供电电感断开了还是一样,IO带程序的。想干南桥,怕不是这个问题。
夭遥一衣
2017-5-7 14:02
待机有点高啊 你裸板的时候 开机用的万用表还是开关板 可以考虑去掉开关板 万用表开机试下 不过这个待机 好像是 公共点有问题保护了 找下吧
一修就坏
2017-5-7 14:06
学习了一下
yyh520
2017-5-7 14:06
进来学下了
xiaodongchem
2017-5-7 14:10
主板后面有短路的地方
独站/街头
2017-5-7 14:18
路过学习学习
郑州联想电脑
2017-5-7 14:34
看着就是有点保护的感觉 仔细查查看看有没有短路的地方
heweihewei9
2017-5-7 14:55
雨落繁华
2017-5-7 15:25
不像短路。查一查时序。触发EC有效,到南桥有问题。直觉感觉
科慧维修
2017-5-7 15:45
打下值 查下开机电路
维修风向标
2017-5-7 15:51
这个是南桥SLP 信号不出,的症状,查南桥SLP信号条件都正常,加焊南桥
诚源电脑
2017-5-7 15:52
用示波器看下哪里波形不对
bjxwbw
2017-5-7 15:57
高手就是高手学习了
18265762635
2017-5-7 17:33
那你测的有没有短路啊 公共电
244923265
2017-5-8 23:21
看这个待机电压 是有点高 会不会是外围电路呢
南京永刚科技wg
2017-5-9 11:59
怎么样了
长兴正通
2017-5-9 12:09
按照信号查啊
长兴正通
2017-5-9 12:10
可能是南桥没发出 slp 加焊也可以试试
微笑本本
2017-5-9 12:13
AMD出了3v5v以外还有一个1.2V的电压的
chen514177
2017-5-9 12:50
这样就干南桥吗
wgj0927
2017-5-9 14:13
ACER E1-531 不显示
aiyan1211012
2017-5-14 17:40
谢谢!兄弟们,不搞了,给客户交换板子了。我想干桥,但是干不好就不好交换了 。。
