标题: 联想B320I一体机开机不显 [打印本页]
作者: 邓文博    时间: 2017-5-5 18:28
标题: 联想B320I一体机开机不显
接到一台联想B320I开机闪一下就黑屏,联想LOGO也没有 。拆开检测12V 5V 3.3 都出来了,屏背光电压38V  3.3V 5V也有,显卡CPU电压1.1V也有,有人说要4个BIOS程序刷一下,这个是不是真的呢 ?
作者: 骁晓    时间: 2017-5-5 19:05
我还没有遇过程序坏的呢。
作者: liquanan1990    时间: 2017-5-5 19:10
尝试外接试试..考虑高压保护
作者: 枫桥    时间: 2017-5-5 19:14
这个是CPU和显卡之间的个小芯片坏了
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-5-5 19:17
5930换了吗
作者: dong540591559    时间: 2017-5-5 20:38
谢谢分享保存留用
作者: 消失的印记    时间: 2017-5-5 20:47
看楼主是新号?不会修的就给会的吧,你这样问是没有人能回答的,即使知道怎么弄,你不会操作也是没用的,今天就一个外面的客人拆了个裸板来叫我加焊,说网上说就是这个问题,加焊不超过50块,去他大爷的,叫他找别人去了
作者: 邓文博    时间: 2017-5-6 10:56
帅帅维修shi 发表于 2017-5-5 19:17
5930换了吗
更换机器已好,谢谢
作者: 独站/街头    时间: 2017-5-6 11:30
显卡和cpu中间有一个8脚ic把他换了 此机秒杀
作者: 18265762635    时间: 2017-5-7 17:51
换5930   肯定有效   辞官pg输出不正常了
作者: 继续维修吧    时间: 2017-5-7 19:53
没有修过这样的  不太清楚
作者: xq9981    时间: 2017-5-7 20:58
没有遇到过
作者: elianjj    时间: 2017-5-8 00:29
显卡供电 1.8v 修了就好了 这机器通病
作者: 15285520928    时间: 2017-5-21 10:24
芯片换上已好,谢谢分享!!
作者: 4200292    时间: 2017-5-21 11:26
表示没遇到过
作者: dml611    时间: 2017-5-26 10:48
我这一台开机有背光,光标一闪一闪,头痛,插键盘,键盘灯不亮,插掉光驱硬盘也是一样.何解?
作者: mozejiang    时间: 2017-5-26 13:04
这机器有几个通病。
作者: 邓文博    时间: 2017-5-30 11:39
已修好,谢谢!
作者: 邓文博    时间: 2017-5-30 11:40
枫桥 发表于 2017-5-5 19:14
这个是CPU和显卡之间的个小芯片坏了
已修好,客户现在使用正常,谢谢
作者: chuangyou1717    时间: 2017-5-30 16:05
时不时
5930这个芯片
作者: Mr.jun    时间: 2017-5-30 22:43
这也是这个机器通病
作者: 109380031    时间: 2017-5-31 12:31
这机器是有通病
作者: 黄坤    时间: 2017-5-31 13:50
换COU和显卡之间8角芯片 APL5930换了就好 我修很多台一换就好
