三星奇怪问题,从未遇到过,内有大图
yjmqand315
2017-5-5 17:36
三星奇怪问题,从未遇到过,内有大图
现象:不触发
机型:三星450R5J
原因:客户拿来是键盘坏了,换上键盘结果就不触发了,也没有碰到哪里,绝缘胶也贴好了,后来还加了一层茶色胶布,也不行,把主板往上抬起就可以触发,放在其它地方也可以触发,就是不能放在C壳上,放上去就不触发。
有没有大神指导一下……我也是醉了……。
yjmqand315
2017-5-5 17:58
上面的图片中。有放在玻璃柜上的,能触发,用手抬着也能触发,唯独放在C壳上不能触发。
张川zc
2017-5-5 18:02
估计还是没有装好吧 ,,,换KB前有这现象嘛?
wx0408
2017-5-5 18:08
C壳坏了。。。。。
376446567
2017-5-5 18:18
就不能不要把机器合上盖子开机吗,屏上有磁铁,休眠了啊
yjmqand315
2017-5-5 18:31
有这种可能。客户已经把电脑取走了……没有办法验证了
yjmqand315
2017-5-5 18:33
但是我也没有接任何的外接设备。就一块主板和一块电池。其它都未接
541872190
2017-5-5 18:37
估计是你装上之后 需要和B壳的磁铁关联
後天、
2017-5-5 19:58
遇到过这样的问题好抓狂 然后把整个C壳用胶布盖住就可以了
不忘晴天
2017-5-5 19:59
一楼说的有道理,楼主没把屏掀起来试试?
xinfuyuan
2017-5-5 20:06
还是主板 哪里有问题吧
ahjxliu
2017-5-5 20:10
有短路的地方了, 就这样的 我搞坏了一个 ASUS 的主板
annel0724
2017-5-5 20:20
估计哪里C壳下面哪里虚焊了吧!碰到C壳就出问题了,仔细检查检查
四红坚持一年
2017-5-5 20:25
表示遇到过类似的 需要完全装好测试
天意wx
2017-5-5 22:42
重点排查 接触位置和相关接触点试试
广州迅芯科技
2017-5-5 22:50
一楼说的是对的,话说你试机不用抬起屏幕吗?
狠狠心ミ外星人
2017-5-5 23:26
做好绝缘,查LID休眠开关是否不听话了~
wangxiaoning
2017-5-5 23:54
不触发的时候测量几个开机条件满不满足呀
本人新手
2017-5-5 23:54
会不会是lid的问题
jiafu000
2017-5-6 12:37
合上屏拉低了休眠开关吧,要把屏打开再试
homzhang001
2017-5-6 14:07
B壳里有磁铁,合上屏幕把休眠开关触发了。测试时要把屏幕打开才能开机
江苏阳光
2017-5-6 14:17
说明真的是有短路的存在的了
yjmqand315
2017-5-6 22:48
谢谢大家的解答。。我想应该是屏幕关闭的原因吧。。
村头、唱嗨曲
2017-5-8 14:36
肯定有地方跟C壳短路了。不然不会祼板能触发,装上不触发,
jmsit
2017-5-28 22:43
我遇到的是有时能触发,触发后断电,有时不能触发,
yang1095
2017-5-28 22:48
我上次就弄个三星530U3C就是这样,其实就是合上屏了,LID磁铁引起的不触发
