标题: Flash代换问题~~ [打印本页]
作者: 孤星守夜    时间: 2009-5-19 11:49
标题: Flash代换问题~~
HY27UF082G2M  跟  HY27UU08AG5M能代换不?~~
作者: 盘锦小东    时间: 2009-5-19 21:44
换在什么上,是U盘还是MP3,问的不具体
作者: 孤星守夜    时间: 2009-6-1 11:49
1# 孤星守夜
换在安耐克SF-870的MP3上~
作者: 西山行    时间: 2009-6-10 16:32
原来的是256M的
新的是2G的FALSH
可以的,不过要用量产一次
作者: 绝对废柴    时间: 2009-7-8 19:58
这个要你的MP3的主控支不支持了
不过不管支持与否都需要重新刷写固件
作者: 韦永忠    时间: 2009-7-17 22:13
如果是U盘呢,可不可以直接换
作者: 绝对废柴    时间: 2009-7-19 22:37
如果是U盘呢,可不可以直接换
韦永忠 发表于 2009-7-17 22:13
U盘换完需要重新量产
作者: 晶一求精    时间: 2009-8-3 15:08
换FLASH都要重新升级的
