查看: 3937|回复: 9
磐正 超磐手EP-MF4-3 板子的一个问题,急啊!
发表于 2009-5-19 11:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正 超磐手EP-MF4-3 的板子上,插上显卡后,诊断卡上C1 F1 45循环跑,不插显卡后能跑过内存,显示代码为2b,以证明内存和显卡都是好的,PCI-E上的供电是正常的,有没有高手说下是什么问题哦,急啊!
发表于 2009-5-19 12:37:37 | 只看该作者 �
问题没解决,贴子就不能沉了`
发表于 2009-5-19 13:17:31 | 只看该作者 �
旱下北桥试下 不过我也说不准的哦
发表于 2009-5-19 16:24:07 | 只看该作者 �
还有没有高手能告诉我啊!是什么出了问题。
发表于 2009-5-19 17:03:51 | 只看该作者 �
看下北桥供电正常不
发表于 2009-5-19 17:06:25 | 只看该作者 �
桥出问题了,
发表于 2009-5-19 23:33:14 | 只看该作者 �
可以考虑一下1.5V是不是带不起负载
发表于 2009-5-23 23:40:47 | 只看该作者 �
那是插PCI-E乱跑,你量PCI-E前的那一排电容,看阻值正常不。还有就是那电容背向PCI-E那一端的电压,正常的电压是用示波器打会慢慢往下降,要是一开始打电压就停在那就是那电容坏了。坏个就OK。不过那电容不是普通的电容,代的话只能SATA那里的电容
发表于 2009-5-24 01:31:54 | 只看该作者 �
换个显卡试试,7楼说的也有道理,换个低档点的显卡就会亮了,显卡的本身阻值低  功耗大,起不来
发表于 2009-12-14 10:59:56 | 只看该作者 �
桥出故障了,自己焊下桥
