标题: ACER 5560 屏时而不显 有时显示缺色 [打印本页]
作者: 负电荷    时间: 2017-5-5 15:15
今天 早上接到了一台ACER 5560 的笔记本,开机的现象是有时不显,有时显示会缺色。第一感觉像屏线,拆机测试
当主板和屏全拆下来时,不能显示了。于是,就外接看看,结果可发正常显示
这让我更加相信是屏线了。就把屏线拨开,
后面就涛声依旧了
这是显示时缺色的图片
作者: 找不到学不会    时间: 2017-5-5 15:21
直接换屏线
作者: shu383507128    时间: 2017-5-5 15:26
把线接起来  就好了哦
作者: seven333    时间: 2017-5-5 15:35
我帮你看一下!!!!!!!!!!!
作者: 吴正海    时间: 2017-5-5 15:55
这个问题是屏缺少lvds信号的一条引起的,检查屏线,不行的话就测试显卡和屏吧,找到接触不良的那组就好解决了
作者: 昵称坏    时间: 2017-5-5 16:00
找到断线的 连接应该就行了
作者: q2271806561    时间: 2017-5-5 16:06
楼主是已经修好了对吧?
作者: 虹雪剑    时间: 2017-5-5 16:07
思路:屏 屏线屏线座子 信号电路 显卡
作者: 求知心切    时间: 2017-5-5 16:08
楼主意思是修好了是吗?屏线的问题吧,断线了
作者: mzsltyt    时间: 2017-5-5 16:09
也是够闲的 怎么不换线
作者: 一品沙锅    时间: 2017-5-5 16:21
楼主的技术也是很过硬
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-5-5 16:23
线接触不良吗
作者: xuankejian    时间: 2017-5-5 16:27
屛线都拍出来了,应该是修好了的
作者: 627847348    时间: 2017-5-5 16:29
楼主不知道你想表达什么,你的意思是修好了还是没修好?
作者: 负电荷    时间: 2017-5-5 16:35
答案是 修好了 ,是屏的接口 有问题
mzsltyt 发表于 2017-5-5 16:09
也是够闲的 怎么不换线
不是线的问题
作者: 负电荷    时间: 2017-5-5 16:36
一品沙锅 发表于 2017-5-5 16:21
楼主的技术也是很过硬
来灌水就直接点
不是,是屏的接口
作者: 负电荷    时间: 2017-5-5 16:37
虹雪剑 发表于 2017-5-5 16:07
思路:屏 屏线屏线座子 信号电路 显卡
你的第一判断是?
作者: 负电荷    时间: 2017-5-5 16:38
q2271806561 发表于 2017-5-5 16:06
楼主是已经修好了对吧?
对的 好 了 屏的接口
作者: 负电荷    时间: 2017-5-5 16:39
忘记打了 是屏线的接口 有问题
作者: 後天、    时间: 2017-5-5 20:02
先换排线
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-5 21:13
剥开放上热缩管完美秒杀
作者: 376446567    时间: 2017-5-5 21:16
这种情况一般都是屏线的问题
作者: 天意wx    时间: 2017-5-5 23:12
seven333 发表于 2017-5-5 15:35
我帮你看一下!!!!!!!!!!!
如此回帖什么意思 ?
作者: shhujun    时间: 2017-5-6 15:16
有时候屏线接好了,包好了就不行,感觉有干扰一样
作者: 虹雪剑    时间: 2017-5-9 09:01
能显示一般不是屏的问题,折叠屏不闪动屏线本身的问题也小,故障现象稳定就应该检查屏接口或主板接口,后头就是LVDS信号缺失和显卡老化。,只是思路,同一个现象原因有很多。思路很重要,观察很重要。
作者: 经典110    时间: 2017-5-9 09:47
应该是修好了吧
