联想L2021wD不显
diwang3606
2017-5-5 15:06
联想L2021wD不显
联想L2021wD 不显, 1 209-3 E59670
看别的帖子很多都是换震流二极管,原装是5200的,因没找到5200 换的5600,开机后,十几秒又烧掉了,找5200换上正常,所以大家最好找一样的换上。
付吕剑武
2017-5-5 16:53
这个是通病,就是换的二极管质量不行,用过三端肖特基代换过,很好,也很好找。
ss456er12004
2017-5-5 17:19
三端肖特基
封装形式 好像不一样
zhangxunhai
2017-5-5 20:21
这种没有散热的管子,很容易坏
维修不是事
2017-5-5 20:32
不一定都要换一样的管子,你这个是你那5600管子本身有问题。这个故障我修的多了去了。
维修不是事
2017-5-5 20:34
这个故障不是叫不显,那个整流管击穿了,是根本不会通电也不开机,指示灯也不会亮
句容诚信电脑
2017-5-5 21:58
通病的机器修着就是爽哦
diwang3606
2017-5-6 11:11
谢谢各位的经验见解,受教 了
