标题: 我的一部苹果6摔了一下就黑屏了 [打印本页]
作者: xiadb    时间: 2017-5-5 14:53
标题: 我的一部苹果6摔了一下就黑屏了
我的一部苹果6摔了一下就黑屏了,当时还能听到来电铃声,说明机器还开着,拿到苹果售后看下说屏坏了,后就不开机了,在淘宝买了一个原装屏一个屏也不开机,能确定是硬件坏了吗,电池是有电的,请各位分析一下,谢谢。
作者: boyxuxu    时间: 2017-5-5 15:20
用电源加电看下 能不能开看是不开机还是没有显示
作者: xiadb    时间: 2017-5-5 15:26
谢谢,我 买了一条线  接上还是不开机   电流在50多毫安
作者: seven333    时间: 2017-5-5 15:35
我帮你看一下!!!!!!!!!!!
作者: xiadb    时间: 2017-5-5 15:42
好的 谢谢
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-5 16:00
摔过的就很不好说了,毕竟可以造成许多问题。
作者: xiadb    时间: 2017-5-5 17:54
感谢 回帖  谢谢
作者: 巍子    时间: 2017-5-5 18:21
是不是哪个元件摔坏了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-5 22:17
换过屏 那就肯定是主板的问题了 送修吧
作者: xiadb    时间: 2017-5-6 08:44
好的 谢谢
作者: whjlanzhe    时间: 2017-5-6 11:06
楼主休好了吗?
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-6 12:31
电流太低了·芯片没工作····
作者: xiadb    时间: 2017-5-10 20:03
是 还没修好   谢谢大家关顾
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-11 00:23
这种问题以后就不要发到严管区啦,发到普通区就行啦。你说的这个问题,用可调电源开机试试就知道啦。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-11 00:25
电池有电不一定就能开机,电压太低是不可以开机的,你测下有没有3.7V以上
作者: xiadb    时间: 2017-5-11 21:02
我测了 电池在 4.1V  开机电流小   在50MMA
作者: xiadb    时间: 2017-5-11 21:05
seven333 发表于 2017-5-5 15:35
我帮你看一下!!!!!!!!!!!
好呀  你在哪
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-11 22:15
估计是什么东西摔脱焊了
作者: 灬会红    时间: 2017-5-12 13:01
作者: DN维修    时间: 2017-5-12 16:44
这个应该是主板坏掉了
作者: xiadb    时间: 2017-5-13 10:23
是吗  修复的可能大吗
作者: 570354556    时间: 2017-5-13 21:00
要看是开机还是漏电
作者: xiadb    时间: 2017-5-15 15:27
是按开机键
作者: 后姅丗、¨    时间: 2017-5-16 17:32
50毫安肯定不开机的,1、按开机键后电流在40MA摆动一下(CPU供电正常);
  2、到80MA左右摆动一下(暂存开始工作,也就是CPU上盖,然后开始进行总线的初始化);
  3、指针到120MA左右摆动(打开GPU供电及屏供电);
  4、指针到220MA左右(手机显示苹果,为开机准备);
  5、指针在180MA到350MA区间左右摆动(开始载入系统);
  6、指针到500MA左右摆动(开启应用部分芯片供电);
  7、再回到200MA摆动一下;
  8、指针到700MA摆动一下(打开基带电源输出供电);
  9、电流到1000MA以上摆动,(发射部分开始工作,6P手机电流值要大100MA左右);
  (以上数据为基本参考值,如有稍小偏差也为正常)。
