标题: 联想Y460耳机有声音,喇叭无声音。 [打印本页]
作者: reng112a    时间: 2017-5-5 14:30
一台联想Y460耳机有声音,喇叭无声音,可基本判断U30基本正常,估计问题在功放U58上,检查U58电源供电等正常,而其14脚SHDN#无电压,往前追查,发现U59门电路TC7SH08FU第4脚为低电位,此处应为高电位,功放U58才能正常工作,否则U58将静音。U591脚、5脚电压均有3.3V,第二脚EAPD为0V,追查到U30的47脚,电压也为0V,手上找不到此芯片,即将U59第1脚与第4脚短接,机器声音正常。如何传图,没搞清楚,只能文字说说过程。
作者: 1174714483    时间: 2017-5-5 15:37
发帖的时候右上角不是有个高级模式吗 你点进去 那里面就可以发图片
作者: 天意wx    时间: 2017-5-5 23:16
图片可以直接截图粘贴的
