轩辕思天 发表于 2017-5-5 15:40
这个和NCT6776一样,只不过部分针脚有点区别。
永不放弃LYH 发表于 2017-5-5 20:17
请教版主,我有一块主板ga-h61m-ds2 V2.0不出CPU供电(之前的电压都正常),CPU供电芯片95836,供电 EN(V ...
轩辕思天 发表于 2017-5-6 13:58
全板时钟出来了没有?
永不放弃LYH 发表于 2017-5-6 20:59
没出来,这板可以确定是桥挂了吗?PWROK APWROK正常,桥不发出PROCPWRGD
轩辕思天 发表于 2017-5-7 09:10
如果主板上的各路供电除去CPU供电之外与核显之外,别的都正常,两个PG也被桥正常接收到,桥到BIOS之间通 ...
永不放弃LYH 发表于 2017-5-9 14:30
这个是桥的问题,加焊桥CPU供电就出来了
