标题: 方正R621Y 华硕K40AB [打印本页]
作者: Fly丶    时间: 2017-5-6 11:50
标题: 方正R621Y 华硕K40AB
机器是同行拿过来的,说是开不了机 ,客户拿到别的地方没修好,让我们给看看。
也是5.1的机器。
先上机器图方正R621Y
板号图
机器正面
板子反面
拆机发现没有修过,但是拆到CPU散热架拆不掉,有颗螺丝滑丝了。。。 上钳子  三分钟干松。。。
直接说维修过程,全板无短路 ,上电19V有。待机0005 不触发。没有3v 5v  EC也没有供电。  看来只需要 把3V 5V 修好就行了。。。
上论坛找图纸,发现这机器5V是OZ815 输出   3.3V 是经过1084转换
所以只需要把5V修出来就行了。OZ815这芯片5年前修过。。。现在基本看不到了。测量1脚ON 3.3   2脚VIN  19V  3脚 VREF2.75 16脚 LDO5v
5v无输出。上管G级没电,下管G级5V
分析了下,基本条件都满足,可能是芯片坏了,或者反馈。上下管,电容,下管G级有5V 说明芯片是工作了的,只是保护状态。那就从最简单的开始吧 。先换滤波电容。。。。
完美的5V 电压。。如果说有示波器应该就是秒杀。无奈 店里有台坏的示波器。。。。只能靠经验来修了。
修好了我才发现  这机器没动过 都没修过,上家是不是拆不开那个CPU的螺丝  所以修都没修。。。
亮机图来一张
另外一台不触发。华硕K40AB
上板号
板子正面
板子反面
经测全板无短路,无烧毁,无修,修进水。
裸板发现机器没有PWM3.3V 和5V +12VSUS也没有。。。
要想有12V  要先有5V
思路就是先修PWM3.3V  5V修好就应该好了。继续追查
RT8205C的LDO3.3V 5V都有的。
PWM3.3V 和5V 开启ENBL来自于VSUS_ON 实测为0V FORCE_OFF#有3.3V
追查VSUS_ON来自于EC的19脚 实测为0
继续追查EC IT8500的供电3.3V供电正常,时钟有压差。14脚ec-rst#3.3v  4脚RC_IN#3.3v  17脚LID_SW#3.3V   开关进EC的PWR_SW#3.3正常跳变。。。VSUS_ON没有正常的3.3V 直接换掉EC吧。。
换掉以后VSUS_ON已经为高电平,PWM 5V 3.3V 12V正常产生。维修结束
上一张亮机图
另外再说一句。员工请干好你的工作。老板请善待你的员工。
作者: qwe8080484    时间: 2017-5-6 13:27
方正修到过几个,一般是显卡螺丝柱子掉显卡换或者显卡直接虚焊的,这个显卡不是很好焊大家遇到要小心,华硕这台楼主理论不错,修的也比较简单。不错!
作者: denli007    时间: 2017-5-6 14:19
员工请干好你的工作。老板请善待你的员工。赞一个,奸猾的老板会被员工抛弃!
作者: renyushen    时间: 2017-5-6 14:27
学习学习  辛苦楼主
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-6 14:46
搞维修多久了?经验丰富  已加分
作者: 沈元    时间: 2017-5-6 15:04
好厉害  加分
作者: yuhong888    时间: 2017-5-6 15:13
这EC应该带程序吧,这应该也不排除EC程序出问题吧,之前有遇到刷EC程序好的,EC内部程序
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2017-5-6 15:23
键盘接线刷?
作者: 一夕阳光    时间: 2017-5-6 15:23
楼主发贴每次都是图文并茂,支持已加分
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-5-6 15:30
楼主辛苦了 图片和图纸一看就懂
作者: dingchuang    时间: 2017-5-6 15:36
很厉害的感觉呢
作者: 201203    时间: 2017-5-6 16:08
楼主修的方正故障和我前段时间修到的一样
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-5-6 16:16
经验 比较丰富   技术老道
作者: ★流星雨★    时间: 2017-5-6 16:26
楼主用的这款可调电源怎么样啊看着不错
作者: 海月1976    时间: 2017-5-6 16:34
厉害,这些信号怎样查,和怎样识别啊。
作者: 统领三界    时间: 2017-5-6 16:47
思路明确,是个高手
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-6 17:05
老司机。。牛XX.......已加分。。
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-5-6 17:21
RC_IN#是什么信号啊,求指教
作者: guixu1741    时间: 2017-5-6 17:23
果然老司机,一点都不拖泥带水。。。
作者: 康子304    时间: 2017-5-6 17:24
写这么多,辛苦了。  借鉴了
作者: huangyongchun    时间: 2017-5-6 18:46
楼主很厉害,
作者: zg892851293    时间: 2017-5-6 19:52
理论功底很深   没走一点弯路  借鉴了 谢谢
作者: zskenge    时间: 2017-5-6 20:25
老司机就是好,,秒收钱
作者: 1597129653    时间: 2017-5-6 21:16
楼主技术了得,已加分。还有,华硕的板连元器件编号都没有,居然有图纸。
作者: 天意wx    时间: 2017-5-6 23:02
加分了 方正的那个是一个通病故障
作者: wkw111    时间: 2017-5-7 00:56
学习学习  辛苦楼主
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-7 00:56
LZ经验丰富,图文并茂,好帖,已加分
作者: Wcy895275395    时间: 2017-5-7 02:26
想不到  楼主还能修到 那么老的机子
作者: 玉树凌风    时间: 2017-5-7 06:16
楼主再使用这个方法上很准确吗?“下管G级有5V 说明芯片是工作了的,只是保护状态。那就从最简单的开始吧 。先换滤波电容。。。”
作者: zengfu68400    时间: 2017-5-7 08:18
好贴啊  思路清晰
作者: shzhaorujun    时间: 2017-5-7 09:01
员工请干好你的工作。老板请善待你的员工。赞一个  修得干净利落
作者: Fly丶    时间: 2017-5-7 09:10
qwe8080484 发表于 2017-5-6 13:27
方正修到过几个,一般是显卡螺丝柱子掉显卡换或者显卡直接虚焊的,这个显卡不是很好焊大家遇到要小心,华硕 ...
都是直接秒杀的机器,没有2个故障。一休机
是的,这是最简单的道理。。。
作者: Fly丶    时间: 2017-5-7 09:11
chenhaolong1990 发表于 2017-5-6 14:46
搞维修多久了?经验丰富  已加分
可以看我注册账号的时间开始,中间有停过1年的时间
一夕阳光 发表于 2017-5-6 15:23
楼主发贴每次都是图文并茂,支持已加分
习惯这样发帖简单明了
傻瓜电脑 发表于 2017-5-6 15:30
楼主辛苦了 图片和图纸一看就懂
习惯这样发帖简单明了。。。。
作者: Fly丶    时间: 2017-5-7 09:12
201203 发表于 2017-5-6 16:08
楼主修的方正故障和我前段时间修到的一样
看你头像是兵哥哥啊。。。兵哥哥也修电脑???
"梦回风吟〃 发表于 2017-5-6 16:16
经验 比较丰富   技术老道
时间长自然经验就多了
★流星雨★ 发表于 2017-5-6 16:26
楼主用的这款可调电源怎么样啊看着不错
兆信的吧。。。你上淘宝搜搜
作者: Fly丶    时间: 2017-5-7 09:15
zhangxuhvi 发表于 2017-5-6 17:21
RC_IN#是什么信号啊,求指教
应该是转换过来的AC_IN#  ,这个条件查的少
guixu1741 发表于 2017-5-6 17:23
果然老司机,一点都不拖泥带水。。。
主要是认证通过了,就有心思发帖了
作者: Fly丶    时间: 2017-5-7 09:16
K40AB 很老的机器了 。。
天意wx 发表于 2017-5-6 23:02
加分了 方正的那个是一个通病故障
版主 也来捧场啊。。谢谢
作者: Fly丶    时间: 2017-5-7 09:17
Wcy895275395 发表于 2017-5-7 02:26
想不到  楼主还能修到 那么老的机子
是啊  两台都是很老的机器了。、。。
玉树凌风 发表于 2017-5-7 06:16
楼主再使用这个方法上很准确吗?“下管G级有5V 说明芯片是工作了的,只是保护状态。那就从最简单的开始吧  ...
基本条件都满足   我觉得是这样下管都有5V了,芯片肯定是正常工作的。肯定FB 啊  检测脚有问题  要不就滤波、、这种大电容 一般都先换。。。
作者: CONTROL    时间: 2017-5-7 09:18
LZ是修很多年的老师傅了,像新手多修这样的机器提升技术应该很快
作者: Fly丶    时间: 2017-5-7 09:24
是的哇。。。。。新手现在还有人愿意修电脑嘛
作者: williamsd    时间: 2017-5-7 09:25
老司机!双击666+关注.....
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-7 09:25
都是待机方面的事情,还好。不算太难。加分鼓励
作者: yangguangshuma7    时间: 2017-5-7 10:25
思路清晰很好!
作者: 201203    时间: 2017-5-7 11:20
那是以前   现在离开军队了
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-5-7 11:22
哦哦,我还以为是什么呢,谢谢
作者: qw5299752    时间: 2017-5-7 11:36
思路相不错,
作者: 鬼见愁    时间: 2017-5-7 11:44
腻害···········想想自己,应该是玩完了·········
作者: Fly丶    时间: 2017-5-7 11:53
201203 发表于 2017-5-7 11:20
那是以前   现在离开军队了
卧槽 那你现在在做什么
作者: heerw    时间: 2017-5-7 11:58
ASUS k40的机器北桥最易出问题,估计用不了多久北桥就出问题了
作者: asdads    时间: 2017-5-7 11:59
多看看精华帖子,增强自己的技术
作者: 201203    时间: 2017-5-7 12:00
Fly丶 发表于 2017-5-7 11:53
卧槽 那你现在在做什么
修各类品牌的笔记本
作者: Fly丶    时间: 2017-5-7 12:17
201203 发表于 2017-5-7 12:00
修各类品牌的笔记本
在哪里修。。。
作者: cqscs0918    时间: 2017-5-7 12:27
看 到 这机器老壳大
作者: tanlei    时间: 2017-5-7 13:13
看到老司机这个思路自愧不如啊
作者: 201203    时间: 2017-5-7 13:17
Fly丶 发表于 2017-5-7 12:17
在哪里修。。。
上海浦东
作者: cddm    时间: 2017-5-7 13:24
思路清晰就好修多了,我都没、是迷糊的
作者: chunchubai    时间: 2017-5-7 13:37
思路清晰 目标明确
作者: 今生赖上静    时间: 2017-5-7 13:47
一修机就是好修!
作者: Fly丶    时间: 2017-5-7 13:47
201203 发表于 2017-5-7 13:17
上海浦东
月薪多少??加个Q私聊215344433
作者: ★流星雨★    时间: 2017-5-7 14:59
兆信的吧。。。你上淘宝搜搜
好的,谢谢.
作者: 201203    时间: 2017-5-7 15:15
好的
作者: 折射    时间: 2017-5-7 15:23
很厉害的感觉呢
作者: gz2011hdg    时间: 2017-5-7 15:31
拜见大神,,楼主厉害
作者: scgyzb520    时间: 2017-5-7 19:13
技术那么牛B
作者: ymkfhvk125    时间: 2017-5-7 20:06
老司机!双击666+关注....
作者: chxj    时间: 2017-5-7 20:25
这问题少见啊
作者: zhouyafeng    时间: 2017-5-7 21:55
   苦海
作者: lckun22    时间: 2017-5-8 07:53
思路清晰,干净利落,经验丰富。仨字:快、狠、准
作者: 撰稿人    时间: 2017-5-8 09:58
思路明确,再搞个示波器修机器就快了
作者: 延超笔记本维修    时间: 2017-5-8 10:30
学习了 方正主板确实不好修 这个机器有显卡通病~!
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-5-8 16:45
那个电容不良的修的厉害!
作者: 代子易    时间: 2017-5-8 18:03
经验丰富  已加分
作者: 是与非    时间: 2017-5-8 18:14
完全可以说很金典
作者: 从哥3201    时间: 2017-5-8 22:32
海月1976 发表于 2017-5-6 16:34
厉害,这些信号怎样查,和怎样识别啊。
靠猜。。。。。。。和记
作者: 从哥3201    时间: 2017-5-8 22:37
最后一句话很有深意,好像暗示着楼主是个有故事的人,咳咳咳!学习了!!!!!
作者: dskfl;dskl;    时间: 2017-5-9 09:50
楼主思路清晰,指哪打哪啊,点个赞
作者: 847902061    时间: 2017-5-9 10:01
方正这个是通病了  海尔  和 神州都有用这个板子
作者: 耕田的    时间: 2017-5-9 15:51
思路很清晰,膜拜
作者: 贰じ当じ家    时间: 2017-5-10 08:48
IT8500是没有带程序的···
作者: 贰じ当じ家    时间: 2017-5-10 08:50
都是老手了···加分··
作者: cqscs0918    时间: 2017-5-10 13:20
楼主技术可以 支持下
作者: HQBB    时间: 2017-5-10 13:41
方正那个5V 铝电容很坏,遇到好多了
作者: a8955894110    时间: 2017-5-10 14:29
辛苦了 谢谢分享经验 学习了
作者: y2ndlm7481    时间: 2017-5-10 14:31
好厉害  加分
作者: 天博    时间: 2017-5-11 10:46
没什么,问题很简单,做过一两年的维修员都会修,佩服楼主发的图片,花了时间编制。
作者: zxw854444296    时间: 2017-5-11 10:53
问题故障难度确实不大,很简单。做过几年维修的都会修。楼主发的图片花了时间弄的。让不懂的人很容易理解
作者: vistaspn1    时间: 2017-5-11 12:20
经验丰富,技术牛,精品收藏
作者: 夜已深    时间: 2017-5-11 18:20
第一台的SIS芯片是什么鬼呀,这么老了也能修的到
作者: sjd2651    时间: 2017-5-11 19:41
学习了~~~~~~
作者: weiyandiannao    时间: 2017-5-11 22:34
常见问题,滤波不良
作者: 伯仲叔季    时间: 2017-5-12 09:48
作者: chencncjy    时间: 2017-5-12 22:20
EC全称是什么,EC里面有程序吗
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2017-5-13 09:52
很好修的不错。
