hp 511 待机0.1 简单维修。
淮安丁伟
2017-5-5 11:58
hp 511 待机0.1 简单维修。
生意太差,好不容易接个本子。
插上电流表0.1,通过经验有可能是待机短路了。
大概判断一下报好价格,然后就是拆机 了,
首先量一下3 5 v电感 , 3v 短路。 看样问题有了。直接电路图也不需要看。
接下来就是我的烧鸡打法。 电流表开到2v 烧3v电感。手摸ec。果然不出所料ec短路了,
找来料板换上ec, 3v不短。通上电压尽然直接0.6a 然后慢慢的升高。 有点尴尬了。
按照多年维修的经验, 用手全部摸一下。可能还有短路地方。第一个想到的是网卡,然后就是呐喊 烫死啦。 。。。
换了网卡,结束。。
像这个问题直接就是靠经验修好的。根本 不用什么图纸。 现在生意差了,不知道我们还能撑多久。
本来想配个图。但是传不了了,不知道为什么,
〆鹧鸪﹏哨、
2017-5-5 12:19
后极短路一般都比较好修
