标题: 没什么事做灌个水,发个V星USB不能用的小通病(饼哥说了没金币可以来灌水) [打印本页]
作者: why52368    时间: 2017-5-5 11:33
早上上班,同行拿来一个V星MS-7879的主板,说是USB接口不能用,叫给修修。好吧。拿到工作台,打值450多。没问题,上电测供电。3.6V呵呵  找到问题了。不就是V星的小通病嘛。接着测USB接口背后的与USB相连的小八脚   供电1脚2脚有5V正常。7脚8脚输出只有3.6V  确定不对了。这种问题遇到过很多个了,所以直接拆掉小八脚。也懒得换芯片了。直接找个0欧姆电阻1脚8脚接相连。OK。收工。芯片是如下图中的UP7536的芯片。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-5 11:39
灌水不能在严管区灌哦
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-5-5 11:44
8000+的金币还不够啊大哥
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2017-5-5 11:55
这是捡钱的
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-5-5 12:07
在分享   怎么捡到钱的  是不是
作者: 月饼    时间: 2017-5-5 14:13
8000多金币你是炫富吗
灌水在普通区,不要恶意灌就好了
作者: 主板狂魔    时间: 2017-5-5 15:22
坚持签到就可以了,10天500金币
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-5 15:49
这算是V星经典USB通病了,PS/2接口不过,老BIOS下的当0C,C7,新UEFI下档99,卡A2等,都是这玩意出问题。
作者: why52368    时间: 2017-5-5 17:21
句容诚信电脑 发表于 2017-5-5 11:39
灌水不能在严管区灌哦
我瞎说的  板主大人手下留情
作者: why52368    时间: 2017-5-5 17:22
骑龙虾去潇洒 发表于 2017-5-5 11:44
8000+的金币还不够啊大哥
这个得归功于努力签到的结果
作者: weiwenju    时间: 2017-5-5 18:35
捡钱来的吧!
作者: sulin    时间: 2017-5-5 20:48
过流检测芯片坏了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-5 21:01
通病,通病。
作者: liyibo    时间: 2017-5-5 21:04
这个8脚转换芯片USB接口处,脏了容易坏,
作者: hehaishu    时间: 2017-5-6 12:10
主板上好多,不知道楼主是全部拆完呢,还是知道哪个坏
作者: lyq7251710    时间: 2017-5-6 14:41
学习了学习了
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-6 14:49
楼主修的不错
作者: 有时寂寞    时间: 2017-5-6 15:48
俺们发奖者能灌不
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-6 17:05
这个也换过不少的了
作者: 鬼见愁    时间: 2017-5-6 17:47
哈,虽然表面上说的是灌水,但是对于很多小白来说还是很有用的,首先表示感谢
作者: zhu0022    时间: 2017-5-12 09:55
作者: fanwenwu    时间: 2017-5-12 14:32
过来看看,楼主辛苦了
作者: 专情Man    时间: 2017-5-12 23:29
厉害了我的姐
